Trzęsie autem po włączeniu climatronica
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pt mar 19, 2010 23:06
Witam. Posiadam Golfa IV 1.6 AKL i mam pytanie czy też tak macie że po włączeniu climatronica cholernie trzęsie wam autem???? Dodam że obroty silnika nie wzrastają tylko no słychać jak włącza się sprężarka noi zaczyna się szaleństwo. Drży i na jałowym i w czasie jazdy .... nie wiem co już robić czy to musi tak być ???? załame się
zikr6
Post autor: zikr6 » pt mar 19, 2010 23:11
Miałem podobnie przeważnie gdy puszczałem gaz przy załączonej klimie.Przyczyną była uszkodzona rolka napinacza paska wielorolkowego.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pt mar 19, 2010 23:15
No właśnie hmm u mnie też jest coś z tą cholerną rolką bo latem jak jest gorąco to mi tak trzesczy :/ teraz troche przy odpaleniu gwiżdże ale przechodzi. Myślisz że to może być tego wina??? mówisz o rolce na alternatorze czy napinaczu???? można jakoś to sprawdzić czy to jej wina???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt mar 19, 2010 23:15
Może też być uszkodzona rolka od samej sprężarki skoro objawia się to po włączeniu klimy
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pt mar 19, 2010 23:17
PS miałeś na myśli rolkę paska wielkorowkowego ( wielkoklinowego ) tak???
[ Dodano: 19 Mar 2010 22:19 ]
Nie nie mozliwe że rolka od sprężąrki bo tydzien temu miałem przeprowadzaną regenerację spręzarki i jej rolka była wymieniana
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt mar 19, 2010 23:26
W takim razie do sprawdzenia ta na napinaczu
zikr6
Post autor: zikr6 » sob mar 20, 2010 10:15
Chodzi o tą rolkę
http://www.allegro.pl/item937840934_vw_ ... rolka.html
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob mar 20, 2010 16:59
Kurde normalnie załamka tyle kasy wydane i teraz jeszcze to :/ tylko jak mam samemu to sprawdzić???? doradzcie mi jak włączę klimę i patrzę tam to nic nadzwyczajnego niewidać żeby się coś z tą rolką działo
tom17
Post autor: tom17 » sob mar 20, 2010 17:05
sprawdź czy wentylatry Ci się załączają. po właczeniu powinien jeden a drugi cyklicznie po jakims czasie. to też może być przyczyną
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
zikr6
Post autor: zikr6 » sob mar 20, 2010 17:17
Ja kupowałem samą rolkę.Wymiana jest prosta.Tylko jakość tej rolki nie najlepsza
http://www.allegro.pl/item938356245_rol ... skoda.html
Ale dziwi mnie że po regeneracji sprężarki(pisałeś o tym w innych postach) są takie problemy z klimą.Jedź do zakładu gdzie robili Ci klimę i powinni Ci zrobić tę usterkę w ramach gwarancji.Bo równie dobrze może to być rolka napinacza a może też być zacierająca się sprężarka.Ale fachowcy którzy Cię skasowali 1100 zł za wymianę sprzęgiełka i łożyska powinni wiedzieć dlaczego trzęsie silnikiem
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 17:31 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob mar 20, 2010 17:28
OOO mówisz wentylatory ??? jak ja włącze to kręcą mi się obydwa naraz ten mały i duży ....noi małym jak obrócę ręką to kręci się tak jak zusemkowane koło....
zikr6
Post autor: zikr6 » sob mar 20, 2010 17:34
Jeżeli mówisz że wentylator ma luzy na wirniku,to poruszaj wiatrakiem na boki jak będzie luz to do wymiany bo jest nierozbieralny.Jak chcesz mieć 100% pewności że to wentylator to podłącz go na krótko.Jeżeli będzie trząsł to masz winowajcę.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob mar 20, 2010 17:39
No tak sprężarkę mi naprawili bo teraz działa napewno bo ząłącza się tylko to trzęsienie pozostało nadal... powiedz mi proszę jak mam to zrobić to podłąćzenie na krótko??? bo mi tak chodzi ten mały wiatrak.... jak to podłączyc??? skomplikowane to jest????
[ Dodano: 20 Mar 2010 17:00 ]
Napiszcie jak to zrobic....
zikr6
Post autor: zikr6 » sob mar 20, 2010 18:26
Do wentylatora dochodzi przewód zasilający zakończony jest wtyczką,która znajduje się pod akumulatorem.Wypnij wtyczkę(jeżeli się nie mylę jest 3 pinowa).Weź kawałek przewodu 2 żyłowego i połącz tymi przewodami piny we wtyczce(jeden kabel do jednego a drugi do drugiego.Końce kabli do akumulatora do klemy + i -.Powinien wentylator zacząć się kręcić.3 piny są bo wentylator jest 2 biegowy.Jeżeli będzie się obracał wolno to zmień kabel na wolny pin powinien zacząć kręcić się szybko.Obserwuj czy będzie trząsł silnikiem a raczej budą.To może być przyczyną wibracji.
Ale jeżeli mówisz że wentylator ma luzy na wiatraku to na bank będzie powodował wibracje.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 18:28 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
