wymiania licznika
rangiz9
wymiania licznika
Post autor: rangiz9 » pt mar 19, 2010 12:16
Parę dni temu kupiłem na allegro licznik 1/2fis do Golfa IV( bo w obecnym padł wyśwtetlacz) i wczoraj go wymieniłem. Wszystko było ok aż do momentu odpalenia samochodu, gdzie po przekręceniu kluczyka auto zapaliło i zgasło a na wyświetlaczu fis pojawił się błąd dotyczący immo i kontrolka "auto z kluczykiem"
Prawdopodobnie kluczyki nie są dokodowane do nowego licznika. Mam dostęp do Vag, nie mam jednak pinu nowego licznika.
Co w związku z tym lepiej zrobić? Czy trudno jest znaleźć ten pin i zaprogramować kluczyki na nowym liczniku, czy lepiej jest przelutować sam wyświetlacz.
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 19, 2010 12:36
rangiz9 pisze: Co w związku z tym lepiej zrobić? Czy trudno jest znaleźć ten pin i zaprogramować kluczyki na nowym liczniku
łatwo,odczytaj pin z pamięci licznika i dopisz kluczyki,sterownik i problem rozwiązany
[ Dodano: 19 Mar 2010 11:38 ]
licznik jest tego samego producenta i td. ???
rangiz9
Post autor: rangiz9 » pt mar 19, 2010 12:41
Licznik jest identyczny, z tego samego modelu.
A mógłbyś dokładnie opisać jak to po kolei zrobić, tzn jak odczytać ten pin i jak potem dalej wszystko zaprogramować
Z góry serdeczne dzięki :pub:
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 19, 2010 12:44
rangiz9, podpowiedz masz na pw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
