Parę dni temu kupiłem na allegro licznik 1/2fis do Golfa IV( bo w obecnym padł wyśwtetlacz) i wczoraj go wymieniłem. Wszystko było ok aż do momentu odpalenia samochodu, gdzie po przekręceniu kluczyka auto zapaliło i zgasło a na wyświetlaczu fis pojawił się błąd dotyczący immo i kontrolka "auto z kluczykiem"
Prawdopodobnie kluczyki nie są dokodowane do nowego licznika. Mam dostęp do Vag, nie mam jednak pinu nowego licznika.
Co w związku z tym lepiej zrobić? Czy trudno jest znaleźć ten pin i zaprogramować kluczyki na nowym liczniku, czy lepiej jest przelutować sam wyświetlacz.
wymiania licznika
łatwo,odczytaj pin z pamięci licznika i dopisz kluczyki,sterownik i problem rozwiązanyrangiz9 pisze: Co w związku z tym lepiej zrobić? Czy trudno jest znaleźć ten pin i zaprogramować kluczyki na nowym liczniku
[ Dodano: 19 Mar 2010 11:38 ]
licznik jest tego samego producenta i td. ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
