Pytanie o rozrząd!
szen
Pytanie o rozrząd!
Post autor: szen » ndz mar 14, 2010 18:55
Witam!
Mam pytanie odnośnie tego czy jak mechanik wymieni juz rozrzad to czy po tym zabiegu trzeba podlaczyc samochod pod VAG'a zeby ustawic kat wtrysku i dawke startową? Prosze o odpowiedzi;)
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz mar 14, 2010 19:14
Pewnie,że trzeba sprawdzić kąt wtrysku,rzetelny mechanik powinien to sprawdzić zaraz po wymianie,ale różnie to bywa :)
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 21:01
łuki przestań , nie zapomnij ze pompa ma zaworek n108 ktory to reguluje. A zreszta podepnij do vag i zobacz czy ma 40-70 i czy przy przygazowaniu rosnie, jak bedzie 000 lub 255 tzn. ze jest rozzad prestawiony.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 14, 2010 21:39
spawacz pisze:, nie zapomnij ze pompa ma zaworek n108 ktory to reguluje
W czasie pracy silnika, tak.. ale podczas rozruchu już nie- za to odpowiada kąt statyczny ustawiany na pompie.
Kolega
Łuki_79
mówi o statyczny kącie wtrysku a ty o dynamicznym.
A to już różnica i statyczny powinien być dobrze ustawiony, bo jak jest opóźniony mocno to się zaczynają problemy z rozruchem. A poza tym jest różnica w pracy silnika jeśli chodzi o skrajne wartości- a sam n108 też ograniczoną możliwość korygowania dynamicznego kąta wtrysku.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
