Witam!
Mam pytanie odnośnie tego czy jak mechanik wymieni juz rozrzad to czy po tym zabiegu trzeba podlaczyc samochod pod VAG'a zeby ustawic kat wtrysku i dawke startową? Prosze o odpowiedzi;)
Pytanie o rozrząd!
spawacz
łuki przestań , nie zapomnij ze pompa ma zaworek n108 ktory to reguluje. A zreszta podepnij do vag i zobacz czy ma 40-70 i czy przy przygazowaniu rosnie, jak bedzie 000 lub 255 tzn. ze jest rozzad prestawiony.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
W czasie pracy silnika, tak.. ale podczas rozruchu już nie- za to odpowiada kąt statyczny ustawiany na pompie.spawacz pisze:, nie zapomnij ze pompa ma zaworek n108 ktory to reguluje
Kolega
mówi o statyczny kącie wtrysku a ty o dynamicznym.Łuki_79
A to już różnica i statyczny powinien być dobrze ustawiony, bo jak jest opóźniony mocno to się zaczynają problemy z rozruchem. A poza tym jest różnica w pracy silnika jeśli chodzi o skrajne wartości- a sam n108 też ograniczoną możliwość korygowania dynamicznego kąta wtrysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
