Macie jakieś sugestie ???
Dymi na biało
Dymi na biało
Witam , mam Passata B5 1.9 tdi AHH , już jakiś czas zauważyłem że jak go odpalę gdy jest zimny i pochodzi sobie z 5 minut na biegu jałowym to po wyjechaniu za bramę domu i danie po gazie kopci na biało i to dość nieźle . Ciekawi mnie to bo po przejechaniu 2 km to zjawisko znika i nie widzę za sobą białej zadymki , również jak później już jest zagrzany nie ma problemu . Dziś to samo miałem . Mam aktualnie samochód po CHIP-ie i widzę że chyba bardziej kopci teraz niż przed
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 19:25 przez olko25, łącznie zmieniany 1 raz.
Miłość do passata od 10 lat :]
Moja bryka : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2921349#2921349
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
No właśnie kupiłem dzisiaj uszczelniacze za głupie 10 zeta , ale nie wiedziałem ze przy tym tyle roboty jestitaliano_83 pisze:Może uszczelniacze zaworowe ci puszczają- jak silnik jest zimny to są twarde a wraz ze wzrostem temperatury zaczynają lepiej uszczelniać i dymienie znika.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 19:51 przez olko25, łącznie zmieniany 1 raz.
olko25, widocznie jesteś przewrażliwiony! na tym punkcie!olko25 pisze:. Dziś to samo miałem
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Może , ale to nie obłok pary tylko dym jak byś cała paczkę fajek wyjarałRafał 21 pisze:olko25, widocznie jesteś przewrażliwiony! na tym punkcie!olko25 pisze:. Dziś to samo miałemPrzy tych temperaturach i wilgotności powietrza każdy kopci na biało! wydech musi odparować!. Jak nie masz żadnych objawów w zbiorniczku cieczy!. Powodem też moga być wtryski! .
ZbyszekGolf
czipowałeś to musiałbyś posprawdzać kont wtrysku i wtryskiwacze! no i sprawdz zbiorniczek czy czasami nie ubywa plynu lub bańki ,krople oleju . Co do uszczelek na zaworach to kopcił by ci na niebiesko!!. Bo olej spływa do komory i by spalał do tego brałby olej!!olko25 pisze: Może , ale to nie obłok pary tylko dym jak byś cała paczkę fajek wyjarał
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tak ale w silniku masz zawory ssące i wylotowe - jak daje olej na wylotowe to gorące spaliny wraz z olejem tworzą biały dym- a na wlotowych- ssących zaciągany jest do komory spalania. Jak turbo "odfruwa" to olej idzie w dolot i jaki jest objaw- silnik dostaje max obrotów a z tyły tumany białego dymu mimo tego że spala się olej silnikowy a nadmiar - niespalony olej tworzy białą chmurę.Rafał 21 pisze:Bo olej spływa do komory i by spalał do tego brałby olej!!
- munior
- Forumowy spamer :)
Chłopie to jest jak najbardziej normalne ,nie próbuj na siłe naprawiać dobrego silnikaolko25 pisze:mam Passata B5 1.9 tdi AHH , już jakiś czas zauważyłem że jak go odpalę gdy jest zimny i pochodzi sobie z 5 minut na biegu jałowym to po wyjechaniu za bramę domu i danie po gazie kopci na biało i to dość nieźle . Ciekawi mnie to bo po przejechaniu 2 km to zjawisko znika i nie widzę za sobą białej zadymki , również jak później już jest zagrzany nie ma problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
