Dymi na biało
olko25
Dymi na biało
Post autor: olko25 » czw lut 25, 2010 19:20
Witam , mam Passata B5 1.9 tdi AHH , już jakiś czas zauważyłem że jak go odpalę gdy jest zimny i pochodzi sobie z 5 minut na biegu jałowym to po wyjechaniu za bramę domu i danie po gazie kopci na biało i to dość nieźle . Ciekawi mnie to bo po przejechaniu 2 km to zjawisko znika i nie widzę za sobą białej zadymki , również jak później już jest zagrzany nie ma problemu . Dziś to samo miałem . Mam aktualnie samochód po CHIP-ie i widzę że chyba bardziej kopci teraz niż przed :crazy: .
Macie jakieś sugestie ???
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 19:25 przez olko25, łącznie zmieniany 1 raz.
Miłość do passata od 10 lat :]
Moja bryka : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2921349#2921349
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 25, 2010 19:31
Może uszczelniacze zaworowe ci puszczają- jak silnik jest zimny to są twarde a wraz ze wzrostem temperatury zaczynają lepiej uszczelniać i dymienie znika.
Ducati Monster 696+
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 25, 2010 19:46
olko25, mam dokłądnie taki sam problem - pare minut po odpaleniu sporo przydymia, a po następnych 2-3 minutach przestaje... dzieje się to tylko kiedy jest zimno (od około -5 stopni)
olko25
Post autor: olko25 » czw lut 25, 2010 19:50
italiano_83 pisze:Może uszczelniacze zaworowe ci puszczają- jak silnik jest zimny to są twarde a wraz ze wzrostem temperatury zaczynają lepiej uszczelniać i dymienie znika.
No właśnie kupiłem dzisiaj uszczelniacze za głupie 10 zeta , ale nie wiedziałem ze przy tym tyle roboty jest :grrr: , bo mechanik mi powiedział że całą głowice trzeba ściągać
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 19:51 przez olko25, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 25, 2010 19:51
olko25 pisze:. Dziś to samo miałem
olko25, widocznie jesteś przewrażliwiony! na tym punkcie! :grin: Przy tych temperaturach i wilgotności powietrza każdy kopci na biało! wydech musi odparować!. Jak nie masz żadnych objawów w zbiorniczku cieczy!. Powodem też moga być wtryski! .
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
olko25
Post autor: olko25 » czw lut 25, 2010 19:53
Rafał 21 pisze:
Może , ale to nie obłok pary tylko dym jak byś cała paczkę fajek wyjarał :jezor:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw lut 25, 2010 19:57
Witam jabym na początek sprawdził wtryski mogą lać i będzie kopcił
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 25, 2010 20:04
olko25 pisze: Może , ale to nie obłok pary tylko dym jak byś cała paczkę fajek wyjarał
czipowałeś to musiałbyś posprawdzać kont wtrysku i wtryskiwacze! no i sprawdz zbiorniczek czy czasami nie ubywa plynu lub bańki ,krople oleju . Co do uszczelek na zaworach to kopcił by ci na niebiesko!!. Bo olej spływa do komory i by spalał do tego brałby olej!!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 25, 2010 20:18
Rafał 21 pisze:Bo olej spływa do komory i by spalał do tego brałby olej!!
Tak ale w silniku masz zawory ssące i wylotowe - jak daje olej na wylotowe to gorące spaliny wraz z olejem tworzą biały dym- a na wlotowych- ssących zaciągany jest do komory spalania. Jak turbo "odfruwa" to olej idzie w dolot i jaki jest objaw- silnik dostaje max obrotów a z tyły tumany białego dymu mimo tego że spala się olej silnikowy a nadmiar - niespalony olej tworzy białą chmurę.
Ducati Monster 696+
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lut 25, 2010 22:58
olko25 pisze:mam Passata B5 1.9 tdi AHH , już jakiś czas zauważyłem że jak go odpalę gdy jest zimny i pochodzi sobie z 5 minut na biegu jałowym to po wyjechaniu za bramę domu i danie po gazie kopci na biało i to dość nieźle . Ciekawi mnie to bo po przejechaniu 2 km to zjawisko znika i nie widzę za sobą białej zadymki , również jak później już jest zagrzany nie ma problemu
Chłopie to jest jak najbardziej normalne ,nie próbuj na siłe naprawiać dobrego silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
