Kupiłem Golfa i nie orientuje sie ???
Janek82
Post autor: Janek82 » ndz gru 18, 2005 13:42
Jak sie wymienia olej skrzyni biegów i czy wymienia sie?? , czy on jest połąćzony z silnikiem i działa na oleju z silnika ?? Z góry dziekuje za odp
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 12:45 ]
I jescze może ktoś sie orientuje jakie świece i gdzie sie znajdują silnik AEE 1,6
http://pub.sinuspl.net/plaza/
Cinek
Post autor: Cinek » ndz gru 18, 2005 13:59
jeżeli nie masz wycieków ze skrzyni to oleju sie nie wymienia. skrzynia jest zalana syntetykiem i olej powinien wystarczyć na całe życie skrzyni. skrzynia nie jest połączona z silnikiem i nie korzysta z jego oleju :) to zupełnie inne sprawy. jeżeli masz wycieki to inna sprawa. ale wtedy trza ją wyjąć i zrobić :okej:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
mucha1l
Post autor: mucha1l » ndz gru 18, 2005 16:19
nie sluchaj ze sie nie wymienia oleju w skrzyni-to nie prawda,wymiany robi sie co 60 tys km lub co 3lata.jezeli nie wiezysz to zadzwon do serwisu.co 2 lata nalezy wymienic plyn hamulcowy w calym ukladzie lub po 30tys km.jezeli masz wspom.kier tez nalezy wymieniac hydrol bo bedzie sie gotowal i bedziecie mieli wrazenie ---brak wspomagania--
http://mpm-auto-walbrzych.pl
magik
Post autor: magik » ndz gru 18, 2005 19:54
serwis Ci powie to,na czym mogą zarobić.. jak nie wierzysz,to sprawdź sobie w książce,czy jest coś napisane o wymianach oleju w skrzyni..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
wara99
Post autor: wara99 » pn gru 19, 2005 00:19
nie wiem jak jest ksiazkowo ale w poprzednim mk3 jezdzilem 3 lata i palcem nie tknolem oleju w skrzni :rotfl: atera w tym tez nie tkne :rotfl:
wójaszek
Post autor: wójaszek » pn gru 19, 2005 00:26
a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodza :D co wy na to czy w takim wypadku olej podlega ymianie???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn gru 19, 2005 02:13
wójaszek pisze:a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodza :D co wy na to czy w takim wypadku olej podlega ymianie???
Masz olej mineralny zalany. Jak dobrze kojaze to do MKII wlewano mineralny. Jesli sie myle to ktos mnie poprawi.
Jezeli Ci to nie przeszkadza to nie trzeba wymieniać.
Janek82
Post autor: Janek82 » pn gru 19, 2005 13:09
Silnik rozgrzewa sie i skrzynia pracuje lżej , tak jest we wszystkich autach starych czy nowych . Tak mi sie wydaje . Wydaje mi sie z tych wszystkich postów że olej nalezy kontrolować , a nie od razu wymieniać .
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn gru 19, 2005 14:41
Janek82 pisze: Wydaje mi sie z tych wszystkich postów że olej nalezy kontrolować , a nie od razu wymieniać .
No niby tak, ale jak masz w srodku opilki. Ja natomiast nie mialem opilkow a olej wylecial kolory co najmiej przepracowanego.
Najlepiej jak by sie wypowiedzial ktos kto naprawde zna sie na skrzyniach np nie bylejaki gosc z serwisu
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn gru 19, 2005 14:57
mucha1l pisze:nie sluchaj ze sie nie wymienia oleju w skrzyni-to nie prawda,wymiany robi sie co 60 tys km lub co 3lata.jezeli nie wiezysz to zadzwon do serwisu.co 2 lata nalezy wymienic plyn hamulcowy w calym ukladzie lub po 30tys km.jezeli masz wspom.kier tez nalezy wymieniac hydrol bo bedzie sie gotowal i bedziecie mieli wrazenie ---brak wspomagania--
Kolego w serwisach mówią dużo różnych rzeczy i czekają jak tylko zedrzeć z Ciebie kase.
Nie prawdą jest , że olej w skrzyni się wymienia, a na pewno bzdurą jest , że wymienia się go co 60 tys.Jak wszystko jest w porządku, nie ma wycieków i stan oleju w skrzyni jest ok to nie ma prawa się go wymieniać.
Jak już ktoś wcześniej zauważył w książce nie ma o tym wzmianki.
Są to skrzynie bezobsługowe.
Black
greg
Post autor: greg » pn gru 19, 2005 15:10
może w serwisie powiedzieli że się olej wymienia co 60tys. owszem w automatycznej skrzyni biegów....
RYBA22
Post autor: RYBA22 » pn gru 19, 2005 15:14
Olej w skrzyni dobrze jest wymieniac co jakies 40 tys.Wlewa sie go od spodu z prawej strony przy kole.
Szyszon
Post autor: Szyszon » pn gru 19, 2005 16:50
A co powiecie na sytuacje odwrotną? :grin: Zimny silnik chodzi wszystko pieknie jednym palcem, troche sie pojezdzi i jest problem czasami... :panna:
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
