Kupiłem Golfa i nie orientuje sie ???
Jak sie wymienia olej skrzyni biegów i czy wymienia sie?? , czy on jest połąćzony z silnikiem i działa na oleju z silnika ?? Z góry dziekuje za odp
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 12:45 ]
I jescze może ktoś sie orientuje jakie świece i gdzie sie znajdują silnik AEE 1,6
http://pub.sinuspl.net/plaza/
jeżeli nie masz wycieków ze skrzyni to oleju sie nie wymienia. skrzynia jest zalana syntetykiem i olej powinien wystarczyć na całe życie skrzyni. skrzynia nie jest połączona z silnikiem i nie korzysta z jego oleju
to zupełnie inne sprawy. jeżeli masz wycieki to inna sprawa. ale wtedy trza ją wyjąć i zrobić
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
nie sluchaj ze sie nie wymienia oleju w skrzyni-to nie prawda,wymiany robi sie co 60 tys km lub co 3lata.jezeli nie wiezysz to zadzwon do serwisu.co 2 lata nalezy wymienic plyn hamulcowy w calym ukladzie lub po 30tys km.jezeli masz wspom.kier tez nalezy wymieniac hydrol bo bedzie sie gotowal i bedziecie mieli wrazenie ---brak wspomagania--
http://mpm-auto-walbrzych.pl
wara99
- wójaszek
a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodza
co wy na to czy w takim wypadku olej podlega ymianie???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Masz olej mineralny zalany. Jak dobrze kojaze to do MKII wlewano mineralny. Jesli sie myle to ktos mnie poprawi.wójaszek pisze:a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodzaco wy na to czy w takim wypadku olej podlega ymianie???
Jezeli Ci to nie przeszkadza to nie trzeba wymieniać.
No niby tak, ale jak masz w srodku opilki. Ja natomiast nie mialem opilkow a olej wylecial kolory co najmiej przepracowanego.Janek82 pisze: Wydaje mi sie z tych wszystkich postów że olej nalezy kontrolować , a nie od razu wymieniać .
Najlepiej jak by sie wypowiedzial ktos kto naprawde zna sie na skrzyniach np nie bylejaki gosc z serwisu
- blackwhite
Kolego w serwisach mówią dużo różnych rzeczy i czekają jak tylko zedrzeć z Ciebie kase.mucha1l pisze:nie sluchaj ze sie nie wymienia oleju w skrzyni-to nie prawda,wymiany robi sie co 60 tys km lub co 3lata.jezeli nie wiezysz to zadzwon do serwisu.co 2 lata nalezy wymienic plyn hamulcowy w calym ukladzie lub po 30tys km.jezeli masz wspom.kier tez nalezy wymieniac hydrol bo bedzie sie gotowal i bedziecie mieli wrazenie ---brak wspomagania--
Nie prawdą jest , że olej w skrzyni się wymienia, a na pewno bzdurą jest , że wymienia się go co 60 tys.Jak wszystko jest w porządku, nie ma wycieków i stan oleju w skrzyni jest ok to nie ma prawa się go wymieniać.
Jak już ktoś wcześniej zauważył w książce nie ma o tym wzmianki.
Są to skrzynie bezobsługowe.
Black
greg
- Szyszon
A co powiecie na sytuacje odwrotną?wójaszek pisze:a co powiecie na objaw taki że zimny silnik dopiero co odpalony i bywaja problemy z wrzuceniem biegów ciężej wchodzą a jak silniczek sie rozgrzeje to i biegi lżej wchodzaco wy na to czy w takim wypadku olej podlega ymianie???
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
