Silnik....
luka5z
Silnik....
Post autor: luka5z » sob gru 17, 2005 00:02
Mam problem, passat 91 aaa 2,8 vr6
Jak jest rozgrzany powyzej 70* zaczyna plywac na obrotach, ma tendencje do gasniecia, zauwazany spadek mocy, jakby nie chodzil na wszystkich cylindrach. Na benzynie jest troche lepiej ale na gazie to porazka... Zauwazalne jest przygasanie swiatel i podswietlanie zegarow. A po wylaczeniu stacyjki i wlaczeiu ponownym objawy wracaja po jakis 10 min.
Krembul
Post autor: Krembul » sob gru 17, 2005 02:01
A jaki masz gaz??? jesli nie sekwencje to zycze powodzenia przy regulacji. Moim zdaniem to kwestia instalacji i jej regulacji. Ale napisz jaka masz to bedzie `cos wiecejn wiadomo.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Woski
Post autor: Woski » sob gru 17, 2005 09:16
No ale jak zegary przygasaja to jakby wina spadku napiec.
Ja bym stawial raczej na cos z elektryki..
ksorzel
Post autor: ksorzel » sob gru 17, 2005 09:24
przygasanie swiatel i podswietlenia wystepuje tez przy bardzo niskich obrotach silnika wiec pewnie wtedy tak sie dzieje
luka5z
Post autor: luka5z » pn gru 19, 2005 10:56
To nie jest sekwencja... A moze to wina komputera ?! Cos sie moglo zwalic ?
GTomek
Post autor: GTomek » pn gru 19, 2005 11:06
do VR6 najlepszym, rozwiązaniem jest wtrysk LPG koszt napewno większy ale problemów zero
a co za inst.LPG masz zamontowaną???
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
luka5z
Post autor: luka5z » pn gru 19, 2005 23:19
Parownik asterik, sruba z krokowka i 2 emulatory na lambde i na wtryski..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 19, 2005 23:32
odezwij się do ppmariana na forum gazowym z autokącika. On ma Paska vr6 z gazem drugiej generacji, jest zadowolony, może coś poradzi.
luka5z
Post autor: luka5z » pn gru 19, 2005 23:46
Kogo ?! Jakiego kacika gazowego :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 19, 2005 23:53
http://autokacik.pl/
Tam jest forum gazowe dość zaawansowane
kitmen
Post autor: kitmen » wt mar 14, 2006 00:46
Ale jesli ona przygasa nawet na benzynie przy tem 70stopni to moze to jest przyczyna spręzania. Ja takie coś miałem w komarku. Jak się zagrzał to tracił kompresje.
Lepiej sprawdż kompresje.
A co do Parownik asterik to nigdy o czymś takim nie słyszałem. Najlepsze są landi.
Ach ta zima. Kiedy ona się skończy.
Zilly
Post autor: Zilly » wt mar 14, 2006 21:48
A może sonda?
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » wt mar 14, 2006 22:04
no własnie może sonda *#cenzura#* ;p
kitmen
Post autor: kitmen » śr mar 15, 2006 22:11
Więc co sprawdzałeś tą sonde?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
