Silnik....
luka5z
Silnik....
Mam problem, passat 91 aaa 2,8 vr6
Jak jest rozgrzany powyzej 70* zaczyna plywac na obrotach, ma tendencje do gasniecia, zauwazany spadek mocy, jakby nie chodzil na wszystkich cylindrach. Na benzynie jest troche lepiej ale na gazie to porazka... Zauwazalne jest przygasanie swiatel i podswietlanie zegarow. A po wylaczeniu stacyjki i wlaczeiu ponownym objawy wracaja po jakis 10 min.
- Krembul
A jaki masz gaz??? jesli nie sekwencje to zycze powodzenia przy regulacji. Moim zdaniem to kwestia instalacji i jej regulacji. Ale napisz jaka masz to bedzie `cos wiecejn wiadomo.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- Paweł Marek
- Paweł Marek
http://autokacik.pl/
Tam jest forum gazowe dość zaawansowane
Ale jesli ona przygasa nawet na benzynie przy tem 70stopni to moze to jest przyczyna spręzania. Ja takie coś miałem w komarku. Jak się zagrzał to tracił kompresje.
Lepiej sprawdż kompresje.
A co do Parownik asterik to nigdy o czymś takim nie słyszałem. Najlepsze są landi.
Ach ta zima. Kiedy ona się skończy.
- MateuszCHUDY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
