Problem z MFA
Problem z MFA
Kupilem niedawno mk3 i mam problem ze swoim mfa mianowicie ramie wycieraczki chodzi tylko na jednym biegu najszybszym i zatrzymuje sie tam gdzie wylacze a nie wraca na swoje miejsce tak jak to powino byc ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to z czym w końcu ten problem ?? MFA czy wycieraczki...a może tylko jedna wycieraczka??siwyBT pisze:mam problem ze swoim mfa mianowicie ramie wycieraczki chodzi tylko na jednym biegu
Na tm najszybszym biegu wycieraczka (wycieraczki) poruszają się z normalną szybkością czy wolniej niż powinna ?? Jak wolniej to pewnie mechanizm wycieraczek się zaciera...
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Latwo. Zdejmujesz wycieraczki nastepnie wykrecasz plastikowe sruby trzymajace podszybie. Po odkreceniu podszybie ladnie zejdzie. Jezeli nie chce Ci sie odkrecac wszytskich srub to mozesz odkrecic podszybie tylko od strony kierowcy (troche ciezko jest je wyjac ale da sie rade).
Jeszcze jedna sprawa: jak bedziesz zdejmowal wycieraczki to nie ruszaj nimi na boki bo bardzo latwo jest zniszczyc wieloklin ktory sie na nich znajduje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
