Problem z MFA
siwyBT
Problem z MFA
Post autor: siwyBT » pn lut 15, 2010 14:28
Kupilem niedawno mk3 i mam problem ze swoim mfa mianowicie ramie wycieraczki chodzi tylko na jednym biegu najszybszym i zatrzymuje sie tam gdzie wylacze a nie wraca na swoje miejsce tak jak to powino byc ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 14:35
siwyBT pisze:mam problem ze swoim mfa mianowicie ramie wycieraczki chodzi tylko na jednym biegu
to z czym w końcu ten problem ?? MFA czy wycieraczki...a może tylko jedna wycieraczka??
Na tm najszybszym biegu wycieraczka (wycieraczki) poruszają się z normalną szybkością czy wolniej niż powinna ?? Jak wolniej to pewnie mechanizm wycieraczek się zaciera...
oloow
Post autor: oloow » pn lut 15, 2010 15:16
Styki elektryczne na kółku przy silniczku. (są zanieczyszczone albo się ułamały ).
siwyBT
Post autor: siwyBT » pn lut 15, 2010 19:00
no byla tam jedna ale juz zamontowalem 2 ! sproboje przeczyscic te styki i dam znac czy cos to dalo jak nie to wymienic silniczek ?
oloow
Post autor: oloow » wt lut 16, 2010 08:11
Zanim wymienisz silniczek sprawdź czy prąd dochodzi do niego, może to być problem z zespołem przełączników.
$layer
Post autor: $layer » wt lut 16, 2010 10:10
U mnie pomogła w takim przypadku wymiana silniczka wycieraczek, ale trzeba to sprawdzić jak kolega wyżej napisał.
siwyBT
Post autor: siwyBT » wt lut 16, 2010 11:39
dzisiaj to sprawdze ciezko sie dostac do tego silniczka ?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lut 16, 2010 12:23
Latwo. Zdejmujesz wycieraczki nastepnie wykrecasz plastikowe sruby trzymajace podszybie. Po odkreceniu podszybie ladnie zejdzie. Jezeli nie chce Ci sie odkrecac wszytskich srub to mozesz odkrecic podszybie tylko od strony kierowcy (troche ciezko jest je wyjac ale da sie rade).
Jeszcze jedna sprawa: jak bedziesz zdejmowal wycieraczki to nie ruszaj nimi na boki bo bardzo latwo jest zniszczyc wieloklin ktory sie na nich znajduje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
