Temat postu: kontrolka płynu chłodniczego długo się pali toy
maryjan
Post autor: maryjan » czw lut 11, 2010 10:59
rampagee, powód nie powód a stan płynu jest wporządku? Może stałeś pod górkę i przy niedoborze będzie migać kontrolka.
No i druga sprawa jak tam stan odporności płynu na mróz sprawdzony przed zimą?
Dziki
maryjan
Post autor: maryjan » czw lut 11, 2010 11:43
rampagee pisze:jest gęsty czy to przez to ?? może ??
Najważniejsze, że nie zamarza. Gęsty będzie poniżej zadanej temperatury czyli jak dla każdej cieczy granica 0st.C. Choć mój nie gęstnieje nawet przy -20st.C jest oleisty ale galaretki nie przypomina...
Może to chwilowa niemoc czujnika? Jak płyn nie ucieka nigdzie, silnik grzeje się normalnie to stawiam na czujnik.
Dziki
zielu
Post autor: zielu » czw lut 11, 2010 11:46
może czujnikowi coś z zimna odbiło po prostu skoro z płynem wszystko OK :)
jacco
Post autor: jacco » czw lut 11, 2010 11:52
miałem tak przes ostatnie dni ..rano odpalajac migała mi kontrolka wina był niski poziom(lecz nie był to minimalny) który z połaczeniem mrozu powodował dalsze obnizenie poziomu płynu.pomogło dolewka :bajer:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
acid85
Post autor: acid85 » czw lut 11, 2010 12:43
tez niedawno tak mialem, dolewka ok 100ml rozwiazala problem. U znajomego troszke zbiorniczek wyrownawczy byl w srodku przybrudzony i te druciki z czujnika, po wyczyszczeniu u niego problem tez zniknal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
