rampagee, powód nie powód a stan płynu jest wporządku? Może stałeś pod górkę i przy niedoborze będzie migać kontrolka.
No i druga sprawa jak tam stan odporności płynu na mróz sprawdzony przed zimą?
Temat postu: kontrolka płynu chłodniczego długo się pali toy
- maryjan
Najważniejsze, że nie zamarza. Gęsty będzie poniżej zadanej temperatury czyli jak dla każdej cieczy granica 0st.C. Choć mój nie gęstnieje nawet przy -20st.C jest oleisty ale galaretki nie przypomina...rampagee pisze:jest gęsty czy to przez to ?? może ??
Może to chwilowa niemoc czujnika? Jak płyn nie ucieka nigdzie, silnik grzeje się normalnie to stawiam na czujnik.
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
