wycieraczka nie chodzi
witam, mam problem ponieważ tylnia wycieraczka mi nie działa, co to może być, tak przypuszczam włacza się ją manetką do przodu prawda?podobno przy manetcce są jakieś platynki i trzeba je przeczyściś?
może Ci kabelki,które dochodzą do silniczka nie łączą.. te w klapie..
u mnie tak jest.tylko u mnie nie łączy czasami i zauważyłem, że jak walnę mocniej klapą, to łapie styk i chodzi.. raz w tygodniu muszę tą czynność powtórzyć - nie chce mi się wyciągać silnika
sprawdź połączenia przy silniczku..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Re: wycieraczka nie chodzi
Witak przerabiałem ten temat a więc najpierw sprawdź bezpiecznik potem włącz do przodu wajche i słuchaj czy przekaźnik działa powinien cyknąć co jakiś czas jeśli nie cyknie to albo przekaźnik albo blaszki przy dźwigni od wycieraczek przy kierownicy. Natomist jeśli cyknie to sprawdź czy masz napięcie na kabelku przy silniczku od wycieraczek. Jeśli masz to wada silniczka. I tak może być spalony bądź jest zasyfony w środku (oczyścić i powinno grać).luki pisze:witam, mam problem ponieważ tylnia wycieraczka mi nie działa, co to może być, tak przypuszczam włacza się ją manetką do przodu prawda?podobno przy manetcce są jakieś platynki i trzeba je przeczyściś?
TUTENHAMON
Tutenhamon! A co powiesz na to jak przekaźnik cyka, silnik jest sprawny (sprawdzałem) a wycieraczka nie działa? Hehe. Do silnika dochodzą 3 przewody - na dwóch jest napięcie cały czas a na trzecim nie ma w ogóle. Co jest grane? Kable w miejscu przejścia z kabiny w klapę sprawdzałem - nie poprzecinane.
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
