wycieraczka nie chodzi
luki
Post autor: luki » czw gru 15, 2005 13:29
witam, mam problem ponieważ tylnia wycieraczka mi nie działa, co to może być, tak przypuszczam włacza się ją manetką do przodu prawda?podobno przy manetcce są jakieś platynki i trzeba je przeczyściś?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw gru 15, 2005 13:32
i silniczek od wycieraczki mógł się spalić - a wcześniej działała??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
bogus_z
Post autor: bogus_z » czw gru 15, 2005 13:38
nie wiem jak w mk2. ja w mk3 kiedys grzebalem przy przekaznikach i jeden z nich wlozylem nie tam gdzie trzeba.to byl ten o tylnej wycieraczki. i nie dzialala.moze ruszalas cos.tak poprostu Ci nie dziala??
luki
Post autor: luki » czw gru 15, 2005 13:41
tak nie działa niedawno go kupiłem no i nie działa, silniczek się raczeej nie spalił bo poprzednim właścicielom chodziła, no nie wiem jak pod koniec.
magik
Post autor: magik » czw gru 15, 2005 14:02
może Ci kabelki,które dochodzą do silniczka nie łączą.. te w klapie..
u mnie tak jest.tylko u mnie nie łączy czasami i zauważyłem, że jak walnę mocniej klapą, to łapie styk i chodzi.. raz w tygodniu muszę tą czynność powtórzyć - nie chce mi się wyciągać silnika :)
sprawdź połączenia przy silniczku..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » czw gru 15, 2005 14:06
posprawdzaj wszystkie przewody, można też silnik na krótko sprawdzić
ostatecznością będzie przekaźnik
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: wycieraczka nie chodzi
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 15, 2005 14:57
luki pisze:witam, mam problem ponieważ tylnia wycieraczka mi nie działa, co to może być, tak przypuszczam włacza się ją manetką do przodu prawda?podobno przy manetcce są jakieś platynki i trzeba je przeczyściś?
Witak przerabiałem ten temat a więc najpierw sprawdź bezpiecznik potem włącz do przodu wajche i słuchaj czy przekaźnik działa powinien cyknąć co jakiś czas jeśli nie cyknie to albo przekaźnik albo blaszki przy dźwigni od wycieraczek przy kierownicy. Natomist jeśli cyknie to sprawdź czy masz napięcie na kabelku przy silniczku od wycieraczek. Jeśli masz to wada silniczka. I tak może być spalony bądź jest zasyfony w środku (oczyścić i powinno grać).
TUTENHAMON
luki
Post autor: luki » czw gru 15, 2005 16:27
dzięki bardzo chłopaki naprawdę narazie.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pt gru 16, 2005 03:22
Tutenhamon! A co powiesz na to jak przekaźnik cyka, silnik jest sprawny (sprawdzałem) a wycieraczka nie działa? Hehe. Do silnika dochodzą 3 przewody - na dwóch jest napięcie cały czas a na trzecim nie ma w ogóle. Co jest grane? Kable w miejscu przejścia z kabiny w klapę sprawdzałem - nie poprzecinane.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 16, 2005 14:11
Czyli na tym co nie masz napięcia coś jest nie tak być może jest przeciety tu na przejściu kabli z klapy do karoseri tam powinno być napięcie chwilowe w momencie cyknięcia.
TUTENHAMON
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob gru 17, 2005 03:00
Właśnie napisałem że kable w przejściu do klapy są w porządku...
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob gru 17, 2005 10:54
Nie są wporządko skoro na dwuch masz napiecie a na trzecim w momencie załaczenia wycieraczki nie ma
TUTENHAMON
Duber
Post autor: Duber » sob gru 17, 2005 16:24
w 90% przyczyna lezy miedzy klapa a karoseria tam gdzie jest ta guma od przewodow czesto sie tam przelamuja kable wszyscy moi koledzy tam conajmniej raz naprawiali wycieraczki
[ Dodano: Sob Gru 17, 2005 15:25 ]
oni mieli dosc gleboko ulamane na oko nie bylo widac przerwy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
