Jak w temacie.
Najpierw szum był tylko przy bocznych wiatrach.Od jakiegoś czasu szum jest ciągły jakby szyba była niedomknięta. Przedtem jezdziłem na ori. zawiasie a od jakichś dwóch lat na obniżonym. Nie mam założonej rozpórki jeśli ma to coś do rzeczy.
Nie wiem czy się karoseria jakoś poddała czy coś, czy może tylko uszczelka drzwi.
Przednia szyba odpada, sprawdzałem czy się nie odkleja gdzieś.
Dodam że autko zanim go kupiłem, miał kiedyś lekko walnięty przód po prawej i prawy tył z boku, jeśli też by miało to znaczenie. Jest to denerwujące więc dlatego ten temat.
Uszczelka czy coś innego
Po wstępnych oględzinach wszystko wygląda ok.
Uszczelki całe bez dziur, żadna zaślepka nie wypadła.
Powiem tak, jak dziś jechałem do pracy naciskałem drzwi od zewnątrz przy uszczelce i w jednym miejscu kiedy przycisnąłem(u góry nad szybą na tym skośnym odcinku),
zaczeło szumieć mocniej, tak jakby drzwi nie dolegały dokładnie do uszczelki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
