Uszczelka czy coś innego
nkt29
Post autor: nkt29 » czw lut 04, 2010 21:32
Jak w temacie.
Najpierw szum był tylko przy bocznych wiatrach.Od jakiegoś czasu szum jest ciągły jakby szyba była niedomknięta. Przedtem jezdziłem na ori. zawiasie a od jakichś dwóch lat na obniżonym. Nie mam założonej rozpórki jeśli ma to coś do rzeczy.
Nie wiem czy się karoseria jakoś poddała czy coś, czy może tylko uszczelka drzwi.
Przednia szyba odpada, sprawdzałem czy się nie odkleja gdzieś.
Dodam że autko zanim go kupiłem, miał kiedyś lekko walnięty przód po prawej i prawy tył z boku, jeśli też by miało to znaczenie. Jest to denerwujące więc dlatego ten temat.
agrala
Post autor: agrala » czw lut 04, 2010 21:38
sprawdz uszczelki drzwi
w blasze pomiedzy komora silnika a kabina jest kilka dziu ktore sa pozatykane, sprawdz czy nie wypadla ci jakas zaslepka
moze tez to byc wina uszczelek od szyb w drzwiach
nkt29
Post autor: nkt29 » pt lut 05, 2010 20:21
Po wstępnych oględzinach wszystko wygląda ok.
Uszczelki całe bez dziur, żadna zaślepka nie wypadła.
Powiem tak, jak dziś jechałem do pracy naciskałem drzwi od zewnątrz przy uszczelce i w jednym miejscu kiedy przycisnąłem(u góry nad szybą na tym skośnym odcinku),
zaczeło szumieć mocniej, tak jakby drzwi nie dolegały dokładnie do uszczelki.
andrew01
Post autor: andrew01 » pt lut 05, 2010 20:36
U mnie zdaje się jest podobnie, do tego uszczelki jeszcze skrzypią przy jeździe po nierównościach. Próbowałem to wyeliminować ustawiając drzwi na zawiasach troszkę bliżej karoserii oraz rygiel na środkowym słupku bardziej do wewnątrz, ale dużo to nie pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
