Oświetlnie wnętrza
herflik95
Oświetlnie wnętrza
Post autor: herflik95 » sob sty 30, 2010 16:35
Panowie pomóżcie cały czas świeci mi się oświetlenie wnętrza (góra + lamki w drzwiwach) w MK4 1.4 98r. przestają dopiero jak wycoiągne bezpiecznik
Kulon
Post autor: Kulon » sob sty 30, 2010 16:38
herflik95 pisze:cały czas świeci mi się oświetlenie wnętrza (góra + lamki w drzwiwach) w MK4 1.4 98r. przestają dopiero jak wycoiągne bezpiecznik
mikrostycznik w drzwiach Ci się zawiesił prawdopodobnie w pozycji - że komputer widzi że cały czas drzwi są otwarte
a z centralnego zamka bez problemu się zamyka auto ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
herflik95
Post autor: herflik95 » sob sty 30, 2010 16:40
centralny działa prawidłowo - zamyka i otwiera drzwi bez problemu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 16:40
herflik95 pisze:lamki w drzwiwach
w prawych i lewych ??
Haki
Post autor: Haki » sob sty 30, 2010 16:42
Masz zwarcie jakieś ,albo w lampce na górze albo w samych drzwiach.
Nie wymieniałeś ostatnio żarówek do oświetlenia wnętrza na jakieś led itp ...
Napisz jeszcze czy działa brzęczyk
[ Dodano: 30 Sty 2010 15:42 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
herflik95
Post autor: herflik95 » sob sty 30, 2010 16:42
tak od kierowcy i pasażera
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 17:09
Jeżeli palą się światełka zarówno w lewych jak i prawych drzwiach to raczej stawiałbym na zwarcie niż krańcówki w zamkach. Czy coś się zmienia po zmianie pozycji włącznika lampki w podsufitce ?? Np. jak na "0" weźmiesz to dalej wszystko świeci ??
[ Dodano: 30 Sty 2010 16:10 ]
Sprawdź czy wyciągnięcie żarówek z lampki w podsufitce coś zmieni...
herflik95
Post autor: herflik95 » sob sty 30, 2010 21:04
przełączenie na pozycie 0 gasi podświetlenie górne a w dzwiach nadal sie świeci
Radas
Post autor: Radas » sob sty 30, 2010 23:40
herflik95, jak świeci się i w leych i prawych to obstawiałbym jakieś zwarcie, na moje ciężko żeby 2 mikrowyłączniki się na raz zawiesiły, aczkolwiek wszytko jest możliwe. Zacząłbym jednak od sprawdzenia czy nie ma gdzieś zwarcia.
herflik95
Post autor: herflik95 » ndz sty 31, 2010 21:38
radas8412, gdzie szukac tego zwarcia?
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 31, 2010 22:52
herflik95 pisze:radas8412, gdzie szukac tego zwarcia?
Zobacz czy w tych gumowych łącznikach , którymi idą przewody nic się nie przetarło.
Co prawda była to bolączka MK3 ... ale kto tam wie... :bigok:
Radas
Post autor: Radas » pn lut 01, 2010 18:51
herflik95, w samej lampce drzwi w kostce zobacz czy wszystko ok no i po nitce do kłębka nalepiej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2010 18:55
najgorzej że świecą obydwie lampki w drzwiach...ja bym szukał przy module komfortu, może VAG by coś pokazał...
Zwarcie w jednych czy drugich drzwiach raczej nie zapali światełka w obydwu drzwiach;/
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » pn lut 22, 2010 19:13
Kulon pisze:mikrostycznik w drzwiach Ci się zawiesił
Witam!
Podpinam się pod problem oświetlenia, chodc mój jest trochę inny. Otóż przy otwarciu drzwi kierowcy światło wewnętrzne świeci sie i światełka w drzwiach też, natomiast przy drzwiach pasażera nie. Kiedy ruszę mikrostykiem w drzwiach ręcznie lampka się zapala... Podobnie podczas zamykania drzwi, lampka świeci się keidy drzwi są w pozycji niedomkniętej... Czy coś trezba nasmarować, wymienić aby to znów działało? Z góry dzięki za pomoc...
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
