Oświetlnie wnętrza
Oświetlnie wnętrza
Panowie pomóżcie cały czas świeci mi się oświetlenie wnętrza (góra + lamki w drzwiwach) w MK4 1.4 98r. przestają dopiero jak wycoiągne bezpiecznik
mikrostycznik w drzwiach Ci się zawiesił prawdopodobnie w pozycji - że komputer widzi że cały czas drzwi są otwarteherflik95 pisze:cały czas świeci mi się oświetlenie wnętrza (góra + lamki w drzwiwach) w MK4 1.4 98r. przestają dopiero jak wycoiągne bezpiecznik
a z centralnego zamka bez problemu się zamyka auto ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Masz zwarcie jakieś ,albo w lampce na górze albo w samych drzwiach.
Nie wymieniałeś ostatnio żarówek do oświetlenia wnętrza na jakieś led itp ...
Napisz jeszcze czy działa brzęczyk
[ Dodano: 30 Sty 2010 15:42 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli palą się światełka zarówno w lewych jak i prawych drzwiach to raczej stawiałbym na zwarcie niż krańcówki w zamkach. Czy coś się zmienia po zmianie pozycji włącznika lampki w podsufitce ?? Np. jak na "0" weźmiesz to dalej wszystko świeci ??
[ Dodano: 30 Sty 2010 16:10 ]
Sprawdź czy wyciągnięcie żarówek z lampki w podsufitce coś zmieni...
Witam!Kulon pisze:mikrostycznik w drzwiach Ci się zawiesił
Podpinam się pod problem oświetlenia, chodc mój jest trochę inny. Otóż przy otwarciu drzwi kierowcy światło wewnętrzne świeci sie i światełka w drzwiach też, natomiast przy drzwiach pasażera nie. Kiedy ruszę mikrostykiem w drzwiach ręcznie lampka się zapala... Podobnie podczas zamykania drzwi, lampka świeci się keidy drzwi są w pozycji niedomkniętej... Czy coś trezba nasmarować, wymienić aby to znów działało? Z góry dzięki za pomoc...
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
