Prędkościomierz a akumulator????
Czy jest jakas zaleznosc dzialania predkosciomierza od stanu akumulatora lub ladowania przez alternator?
Przestal dzialac u mnie predkosciomierz, kilka dni pozniej podczas mrozow akumulator odmowil.
Po naladowaniu akumulatora licznik zaczal dzialac, auto postalo noc i znow licznik nie chodzi... Czy to tylko zbieg okolicznosci, czy jest jakas zaleznosc?
Temat i problem troche dziwny, ale zastanawiajacy...
Od działania predkosciomierza odpowiedzialny jest czujnik znjadujacy sie w kołach chyba razem z czujnikiem ABS wiec tam powinna lezec przyczyna, mysle ze akumulator tez ma cos z tym wspolnego ale dowiesz sie jak naladujesz akumulator tak jak ma byc i jezeli dalej nie bedziesz mial predkosciomierza to musisz go podpiac pod Vag'a i wyjdzie czy masz problem z czujnikami.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Za wskazania prędkościomierza odpowiedzialny jest impulsator w skrzyni biegów...Golf4ista pisze:Od działania predkosciomierza odpowiedzialny jest czujnik znjadujacy sie w kołach chyba razem z czujnikiem ABS
witekk, jak prędkościomierz nie działa to nie świruje wskaźnik poziomu paliwa ?? albo jakieś inne dziwne rzeczy na zegarach ??
Tak, dodatkowo wskaznik poziomu paliwa jest bezwladny, tzn na zakretach wskakuje rezerwa.Qto pisze:Za wskazania prędkościomierza odpowiedzialny jest impulsator w skrzyni biegów...Golf4ista pisze:Od działania predkosciomierza odpowiedzialny jest czujnik znjadujacy sie w kołach chyba razem z czujnikiem ABS
Akumulator jest sprawny na tyle w tej chwili, ze pozwala spokojnie uruchomic silnik. Nie mam w tej chwili czasu pomierzyc ladowania;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
