Prędkościomierz a akumulator????
witekk
Post autor: witekk » pt sty 29, 2010 22:50
Czy jest jakas zaleznosc dzialania predkosciomierza od stanu akumulatora lub ladowania przez alternator?
Przestal dzialac u mnie predkosciomierz, kilka dni pozniej podczas mrozow akumulator odmowil.
Po naladowaniu akumulatora licznik zaczal dzialac, auto postalo noc i znow licznik nie chodzi... Czy to tylko zbieg okolicznosci, czy jest jakas zaleznosc?
Temat i problem troche dziwny, ale zastanawiajacy...
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pt sty 29, 2010 23:26
Od działania predkosciomierza odpowiedzialny jest czujnik znjadujacy sie w kołach chyba razem z czujnikiem ABS wiec tam powinna lezec przyczyna, mysle ze akumulator tez ma cos z tym wspolnego ale dowiesz sie jak naladujesz akumulator tak jak ma byc i jezeli dalej nie bedziesz mial predkosciomierza to musisz go podpiac pod Vag'a i wyjdzie czy masz problem z czujnikami.
Młody90
Post autor: Młody90 » pt sty 29, 2010 23:27
sczerze mowiąc nie wiem co ma do akusia predkosciomierz . Piszczy Ci pasek ? Musisz codziennie akuś ładować ? Auto postalo noc i predkosciomierz nie działała czy też akuś ?
Opisz dokładniej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 29, 2010 23:30
Golf4ista pisze:Od działania predkosciomierza odpowiedzialny jest czujnik znjadujacy sie w kołach chyba razem z czujnikiem ABS
Za wskazania prędkościomierza odpowiedzialny jest impulsator w skrzyni biegów...
witekk, jak prędkościomierz nie działa to nie świruje wskaźnik poziomu paliwa ?? albo jakieś inne dziwne rzeczy na zegarach ??
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pt sty 29, 2010 23:34
Faktycznie :roza: w Oplach chyba jest takie rozwiazanie:(, Qto, ma racje:)
witekk
Post autor: witekk » sob sty 30, 2010 09:51
Qto pisze:
Tak, dodatkowo wskaznik poziomu paliwa jest bezwladny, tzn na zakretach wskakuje rezerwa.
Akumulator jest sprawny na tyle w tej chwili, ze pozwala spokojnie uruchomic silnik. Nie mam w tej chwili czasu pomierzyc ladowania;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 10:15
witekk, wszystko wskazuje na walnięty impulsator w skrzyni biegów ...przed ewentualną wymianą sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi i czy nie zaśniedziała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
