brak bezpiecznika od swiec zarowych:(...
- kamil-b
panowie pisze tutaj bo na forum nic nie znalazlem odnosnie mojego problemu....wiec tak....pare mies temu kupilem sobie golfa 3..TDI 1z..wszystko bylo ok do momentu tych mrozow.....kiedy przyszlo odpalac autko o 6 rano przy -5..-15st...auto ciezko pali rano....kontrolki grzania niby sie zapalaja,zaraz gasna a i tak trzeba krecic z jakies 4 obroty silnikiem zeby zaskoczyl...jak odpali to silnik prawie z ramy wyskakuje tak nim szarpie!!jakby nie chodzil na wszystkie cylindry:(....az mnie to boli bo szkoda mi silnika...)..i kleby dymu za mna.wiec poczytalem na forum i wzialem sie za sprawdzenie swiec czy grzeja.i zonk....podczas sprawdzania niema zadnego napiecia na swiecach i przewodach!!!...malo tego...moj golf jest z GRUDNIA 94,chcialem sprawdzic tez bezpiecznik w komorze silnika na podszybiu ale tam wogole niemam nic takiego jak inni maja:(....to jest mozliwe zeby wogole nie bylo bezpiecznika!!???prosze o porade bo przez brak grzania wysiada mi aku!pozdrawiam.
gburwygibus
Niema, bezpiecznik jest w kabinie nad przekażnikami pod kierownicą. Większy niż pozostałe - 50A.kamil-b pisze:wiec on niema nic wspolnego z brakiem pradu grzania swiec tak??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[url=http://www.przystawach.pl]Agroturystyka Wolimierz[/url]
gburwygibus
Sprawdż jeszcze przekażnik świec żarowych - gniazdo nr 12, spróbuj też, czy po odłączeniu czujnika temperatury przy króćcu na bloku silnika, czy nie pojawi się napięcie na listwie zasilającej świece żarowe.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 22:14 przez gburwygibus, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Wg mnie, masz w silniczku przynajmniej 1 niesprawną świecę żarową. Zacząłbym od wymiany wszystkich świec a przynajmniej od ich sprawdzenia. Przy -15 czy -18 stopniach, bez wszystkich świec silnik raczej nie odpali. Bez jednej odpali ale jego praca będzie raczej mało przyjemna
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
gburwygibus
gburwygibus
opiskamil-b pisze:gburwygibus a jak mam sprawdzic ten przekaznik??niemam drugiego takiego i zeby podmienic od kogos innego tez niemam jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
