brak bezpiecznika od swiec zarowych:(...
kamil-b
Post autor: kamil-b » czw sty 28, 2010 14:15
panowie pisze tutaj bo na forum nic nie znalazlem odnosnie mojego problemu....wiec tak....pare mies temu kupilem sobie golfa 3..TDI 1z..wszystko bylo ok do momentu tych mrozow.....kiedy przyszlo odpalac autko o 6 rano przy -5..-15st...auto ciezko pali rano....kontrolki grzania niby sie zapalaja,zaraz gasna a i tak trzeba krecic z jakies 4 obroty silnikiem zeby zaskoczyl...jak odpali to silnik prawie z ramy wyskakuje tak nim szarpie!!jakby nie chodzil na wszystkie cylindry:(....az mnie to boli bo szkoda mi silnika...)..i kleby dymu za mna.wiec poczytalem na forum i wzialem sie za sprawdzenie swiec czy grzeja.i zonk....podczas sprawdzania niema zadnego napiecia na swiecach i przewodach!!!...malo tego...moj golf jest z GRUDNIA 94,chcialem sprawdzic tez bezpiecznik w komorze silnika na podszybiu ale tam wogole niemam nic takiego jak inni maja:(....to jest mozliwe zeby wogole nie bylo bezpiecznika!!???prosze o porade bo przez brak grzania wysiada mi aku!pozdrawiam.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw sty 28, 2010 14:23
kamil-b, to na podszybiu to owszem bezpiecznik swiec zarowych ALE NIE OD SILNIKA tylko od grzania plynu
kamil-b
Post autor: kamil-b » czw sty 28, 2010 14:27
wiec on niema nic wspolnego z brakiem pradu grzania swiec tak??
gburwygibus
Post autor: gburwygibus » czw sty 28, 2010 16:13
kamil-b pisze:wiec on niema nic wspolnego z brakiem pradu grzania swiec tak??
Niema, bezpiecznik jest w kabinie nad przekażnikami pod kierownicą. Większy niż pozostałe - 50A.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[url=http://www.przystawach.pl]Agroturystyka Wolimierz[/url]
kamil-b
Post autor: kamil-b » czw sty 28, 2010 18:09
przed chwila poszedlem sprawdzic ten bezpiecznik 50A i jest dobry...nie mam pojecia co powoduje brak grzania swiec u mnie...
gburwygibus
Post autor: gburwygibus » czw sty 28, 2010 18:55
Sprawdż jeszcze przekażnik świec żarowych - gniazdo nr 12, spróbuj też, czy po odłączeniu czujnika temperatury przy króćcu na bloku silnika, czy nie pojawi się napięcie na listwie zasilającej świece żarowe.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 22:14 przez gburwygibus, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » czw sty 28, 2010 23:21
Wg mnie, masz w silniczku przynajmniej 1 niesprawną świecę żarową. Zacząłbym od wymiany wszystkich świec a przynajmniej od ich sprawdzenia. Przy -15 czy -18 stopniach, bez wszystkich świec silnik raczej nie odpali. Bez jednej odpali ale jego praca będzie raczej mało przyjemna :bigok:
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
kamil-b
Post autor: kamil-b » czw sty 28, 2010 23:48
w takim razie jutro wezme sie za sprawdzenie tych swiec.....ale dlaczego niemam wogole napiecia na listwie??odlaczalem czujnik temp.i po wlaczeniu zaplonu nie ma zadnej reakcji
gburwygibus
Post autor: gburwygibus » pt sty 29, 2010 00:02
sprawdż przekażnik
kamil-b
Post autor: kamil-b » pt sty 29, 2010 11:56
gburwygibus a jak mam sprawdzic ten przekaznik??niemam drugiego takiego i zeby podmienic od kogos innego tez niemam jak.
gburwygibus
Post autor: gburwygibus » pt sty 29, 2010 15:29
kamil-b pisze:gburwygibus a jak mam sprawdzic ten przekaznik??niemam drugiego takiego i zeby podmienic od kogos innego tez niemam jak.
opis
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 466 gości
