czy sonda lambda z jednym przewodem
- lukasz873
czy sonda lambda z jednym przewodem mozna zastąpić lambdą z trzema przewodami ??? mechanik u mnie wymienił lambde, dał mi swoją używke jakąś niby dobrą, tylko ze ona ma trzy przewody a u mnie był jeden.
dwa dodatkowe przewody są od grzałki która podgrzewa sondę żeby szybciej pracowała. Jeżeli grzałka jest niepodpięta to sonda zacznie oscylować dopiero jak nagrzeje się od spalin czyli tak jak w 1-przewodowej. Innymi słowy powinno być ok
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- lukasz873
niby wszystko jest ok. ja miałem taki problem ze mi przerywał na beznynie jak był zimny i faktycznie lambda była do wymiany. ale teraz gdy były mrozy dalej silnik przerywał a pompka paliwowa przy pierwszym uruchomieniu oddawała całkiem inny głos, dopiero jak silnik był troszke podgrzany to pompka pracowała normalnie i silnik pracował bez problemu. Nie wiem może coś przetkało pompke czy filter
