czy sonda lambda z jednym przewodem
lukasz873
Post autor: lukasz873 » śr sty 27, 2010 18:41
czy sonda lambda z jednym przewodem mozna zastąpić lambdą z trzema przewodami ??? mechanik u mnie wymienił lambde, dał mi swoją używke jakąś niby dobrą, tylko ze ona ma trzy przewody a u mnie był jeden.
mishabest
Post autor: mishabest » śr sty 27, 2010 18:43
dwa dodatkowe przewody są od grzałki która podgrzewa sondę żeby szybciej pracowała. Jeżeli grzałka jest niepodpięta to sonda zacznie oscylować dopiero jak nagrzeje się od spalin czyli tak jak w 1-przewodowej. Innymi słowy powinno być ok :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
lukasz873
Post autor: lukasz873 » śr sty 27, 2010 18:49
niby wszystko jest ok. ja miałem taki problem ze mi przerywał na beznynie jak był zimny i faktycznie lambda była do wymiany. ale teraz gdy były mrozy dalej silnik przerywał a pompka paliwowa przy pierwszym uruchomieniu oddawała całkiem inny głos, dopiero jak silnik był troszke podgrzany to pompka pracowała normalnie i silnik pracował bez problemu. Nie wiem może coś przetkało pompke czy filter
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr sty 27, 2010 23:50
u mnie jest to samo co piszesz i już mi brakuje na to pomysłów. Po uruchomieniu przez około 30 sekund do minuty po dodaniu gazu pracuje tak jak by przerywał, śmierdzi benzyna itp, itd. (niebieski sprawny). Po minucie pracuje normalnie równo. Ma ktoś pomysl? pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
