problem z rozrusznikiem
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr sty 27, 2010 13:18
Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
agrala
Post autor: agrala » śr sty 27, 2010 13:27
do rozusznika dochodzi taki czerwony przewod 6mm2 chyba z bialym paskiem
podaj na koncowke na ktora zalozony jest ten przewod +12V z akumulatora - powinien zakrecic
jak nie zakreci i nic nie bedzie slychac to elektromages do wymiany, jak slychac trzask i nie kreci to raczej poszlo uzwojenie w rozruszniku
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:29 ]
sprawdz czy na tym grubym czarnym przewodzie co idzie z akumulatora do rozrusznika jest napiecie
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr sty 27, 2010 13:42
ok dzieki bardzo sprawdze tak jak napisales. jak sprawdze to dam znac co bylo. pozdro
[ Dodano: 27 Sty 2010 13:19 ]
a czy przypadkiem w moim aucie nie bedzie to czarny przewod z bialym paskiem?
[ Dodano: 27 Sty 2010 13:24 ]
a czy przypadkiem w moim golfiku nie bedzie to czarny przewod z bialym paskiem?
kuzyn56
Post autor: kuzyn56 » śr sty 27, 2010 19:10
Raczej skonczyly sie szczotki.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr sty 27, 2010 19:21
co Ty dwa takie same tematy założyłeś? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299964 :grin:
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr sty 27, 2010 19:37
jakos tak wyszlo. pomylilem sie. przepraszam i pozdro dla wszystkich
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr sty 27, 2010 19:41
No to proponuje poczytać ten drugi temat bo zdaje się przerabiałem to w swoim mk3gt
agrala
Post autor: agrala » śr sty 27, 2010 21:15
palio45 pisze: a czy przypadkiem w moim aucie nie bedzie to czarny przewod z bialym paskiem?
do rozrusznika dochadza trzy przewody:
-jeden gruby z akumulatora (bardzo gruby)
-cienszy ktory jest przykecony razem z tym grubym do szpilki M8 na rozruszniku
-cienszy z konektorem na wsuwke
musisz podan napiecie na ten ktory jest sam jet podlaczony do wsowki, mozesz tez za pomoca srubokreta podac napiecie z tego grubego z rozrusznika na ten z wsuwka - rozrusznik powinien krecic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
