problem z rozrusznikiem
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
kabel ci się zjarał od szczotek, u mnie wczoraj było tak samo, auto do mechanika oddaj.palio45 pisze:Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
- krzysiekj1990
- FURMAN TDI
