Golf 2 1.8 RP Szarpie w trakcie jazdy
Witam. Mam problem ze swoim golfem II 1.8 RP , a mianowicie strasznie szarpie niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny .To szarpanie wystapiło gdy zatankowałem i przejechałem około 100 km . W samochodzie zostały wymienone :świece . kopułka , palec ,cewka zapłonowa , rozdzielacz , przewody , silniczek krokowy , czujnik temperatury niebieski i czerwony . Co może być przyczyną szarpania ?? Dodam że szarpanie jest nieregularne ale dość częste .Mam takie uczucie jak by brakowało iskry na świecach .Może ktoś miał podobny problem . Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:39 przez kazikb3, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesz kolo kup taki specyfik ktury dolewa się do baku z paliwem ma to durzo oktanu tj. na przeczyszczenie przewodów paliwowych , wtrysków itp. zapomniałem jak to się konkretnie nazywa, najlepiej przed dłuższą drogą powinien pomóc jeżeli to szarpanie zaczeło się tylko po
[ Dodano: 23 Sty 2010 15:46 ]
wcześniej przeczytaj ile tego na jaką ilość paliwa
[ Dodano: 23 Sty 2010 15:49 ]
bo ogień pokaż z tyłu
w moim potym jest superkazikb3 pisze:gdy zatankowałem i przejechałem około 100 km
u mnie ojciec wlewa do passata 1.8 90KM denaturat po to żeby paliwo nie zamarzało i żeby łatwiej mu palił bo jak postoi na -18 to może coś przymarznąć pży tym nieźle hula, no i tak nie jest cienki he he
[ Dodano: 23 Sty 2010 19:32 ]
stary po to właśnie jest ten preparat
zoać na moto allegro / chemia dodatki do paliw i poszukaj STP tam masz opis działania produktu
[ Dodano: 23 Sty 2010 19:34 ]
A przy tym testowaniu nie żałuj mu obrotów
kazikb3 pisze:a jak nie to czyszczenie całego układu paliwowego
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Dokładnie. Sprawdź zapłon bo to jest najprostsza metoda. Ja po wymienieniu rozrządu (był przestawiony o 1, 2 ząbek) i ustawieniu zapłony chodzi jak zły w porównaniu z wcześniejszymArn_Old pisze:a masz ustawiony zaplon?? mialem cos takiego w poprzednim mkII. mial takie dziwne szarpanie połaczone ze zmulka. ustawili mi zaplon i problem zniknal.
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
u mnie nie zależy ile jest paliwa czy jest pełen bak czy końcówka i tak szarpie , to na pewno nie pompa paliwowa
[ Dodano: 25 Sty 2010 17:48 ]
dzisiaj wyczyściłem powrót paliwa podłączyłem inny wąż i paliwo leciało do bańki , a tamten przewód przedmuchałem sprężarką ale niestety nic nie pomogło , natomiast zauważyłem że samochód na wstecznym biegu tak jakby się dusi muszę dać więcej gazu aby nie zgasł i gdy miałem podlączony inny przewód pod powrót paliwa to samochód bardziej reagował na pedał gazu (lepiej wchodził na obroty) niestety nie kupiłem dzisiaj tego STP uszlachetniacza do benzyny
filtr paliwa wymieniałem jakiś ponad rok temu , możliwe aby się już zapchał brudem a i przy wymianie filtra była wymieniana też pompa paliwa zewnętrzna bo stara uległa uszkodzeniu
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 21:06 przez kazikb3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
