Golf 2 1.8 RP Szarpie w trakcie jazdy
kazikb3
Post autor: kazikb3 » sob sty 23, 2010 16:26
Witam. Mam problem ze swoim golfem II 1.8 RP , a mianowicie strasznie szarpie niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny .To szarpanie wystapiło gdy zatankowałem i przejechałem około 100 km . W samochodzie zostały wymienone :świece . kopułka , palec ,cewka zapłonowa , rozdzielacz , przewody , silniczek krokowy , czujnik temperatury niebieski i czerwony . Co może być przyczyną szarpania ?? Dodam że szarpanie jest nieregularne ale dość częste .Mam takie uczucie jak by brakowało iskry na świecach .Może ktoś miał podobny problem . Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:39 przez kazikb3, łącznie zmieniany 1 raz.
MisiekD
Post autor: MisiekD » sob sty 23, 2010 16:42
wiesz kolo kup taki specyfik ktury dolewa się do baku z paliwem ma to durzo oktanu tj. na przeczyszczenie przewodów paliwowych , wtrysków itp. zapomniałem jak to się konkretnie nazywa, najlepiej przed dłuższą drogą powinien pomóc jeżeli to szarpanie zaczeło się tylko po
kazikb3 pisze:gdy zatankowałem i przejechałem około 100 km
w moim potym jest super
[ Dodano: 23 Sty 2010 15:46 ]
wcześniej przeczytaj ile tego na jaką ilość paliwa
[ Dodano: 23 Sty 2010 15:49 ]
bo ogień pokaż z tyłu :bajer:
kazikb3
Post autor: kazikb3 » sob sty 23, 2010 17:03
ok dzięki w przyszłym tygodniu sprubuję to zrobić , a coś słyszałem że się denaturatu do paliwa dolewa czy to prawda ?? podobno że to też skutkuje
MisiekD
Post autor: MisiekD » sob sty 23, 2010 17:05
tj. STP uszlachetniacz do benzyny, jakieś 12zł :bigok:
[ Dodano: 23 Sty 2010 16:08 ]
na allegro 11,29 zł :bajer:
kazikb3
Post autor: kazikb3 » sob sty 23, 2010 17:12
ok w poniedziałek kupię i zobaczę jak się będzie sprawował , a jak nie to czyszczenie całego układu paliwowego , wie ktoś może jak się za to zabrać
MisiekD
Post autor: MisiekD » sob sty 23, 2010 20:28
u mnie ojciec wlewa do passata 1.8 90KM denaturat po to żeby paliwo nie zamarzało i żeby łatwiej mu palił bo jak postoi na -18 to może coś przymarznąć pży tym nieźle hula, no i tak nie jest cienki he he
[ Dodano: 23 Sty 2010 19:32 ]
kazikb3 pisze:a jak nie to czyszczenie całego układu paliwowego
stary po to właśnie jest ten preparat
zoać na moto allegro / chemia dodatki do paliw i poszukaj STP tam masz opis działania produktu
[ Dodano: 23 Sty 2010 19:34 ]
A przy tym testowaniu nie żałuj mu obrotów :grin:
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » sob sty 23, 2010 20:45
a masz ustawiony zaplon?? mialem cos takiego w poprzednim mkII. mial takie dziwne szarpanie polaczone ze zmulka. ustawili mi zaplon i problem zniknal.
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » ndz sty 24, 2010 01:32
Arn_Old pisze:a masz ustawiony zaplon?? mialem cos takiego w poprzednim mkII. mial takie dziwne szarpanie połaczone ze zmulka. ustawili mi zaplon i problem zniknal.
Dokładnie. Sprawdź zapłon bo to jest najprostsza metoda. Ja po wymienieniu rozrządu (był przestawiony o 1, 2 ząbek) i ustawieniu zapłony chodzi jak zły w porównaniu z wcześniejszym
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
kazikb3
Post autor: kazikb3 » ndz sty 24, 2010 16:32
ok , do zapłonu też zobaczę bo możecie mieć rację co do tego , do zapłonu nie zadlądałem przez rok
KrzysiekD
Post autor: KrzysiekD » ndz sty 24, 2010 17:52
koledzy ja mam to samo z moim mk 2 1.3 benz. tylko u mnie szarpie jak jest pol baku paliwa chyba cos z pompka
kazikb3
Post autor: kazikb3 » ndz sty 24, 2010 19:38
u mnie nie zależy ile jest paliwa czy jest pełen bak czy końcówka i tak szarpie , to na pewno nie pompa paliwowa
[ Dodano: 25 Sty 2010 17:48 ]
dzisiaj wyczyściłem powrót paliwa podłączyłem inny wąż i paliwo leciało do bańki , a tamten przewód przedmuchałem sprężarką ale niestety nic nie pomogło , natomiast zauważyłem że samochód na wstecznym biegu tak jakby się dusi muszę dać więcej gazu aby nie zgasł i gdy miałem podlączony inny przewód pod powrót paliwa to samochód bardziej reagował na pedał gazu (lepiej wchodził na obroty) niestety nie kupiłem dzisiaj tego STP uszlachetniacza do benzyny
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » pn sty 25, 2010 20:49
kazikb3, może spróbuj wymienić jeszcze filtr paliwa. Pompa paliwa czasami właśnie tak (szarpaniem podczas jazdy) sygnalizuje swój bliski koniec współpracy.
kazikb3
Post autor: kazikb3 » pn sty 25, 2010 21:04
filtr paliwa wymieniałem jakiś ponad rok temu , możliwe aby się już zapchał brudem a i przy wymianie filtra była wymieniana też pompa paliwa zewnętrzna bo stara uległa uszkodzeniu
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 21:06 przez kazikb3, łącznie zmieniany 1 raz.
Brave
Post autor: Brave » pn sty 25, 2010 23:14
u mnie takim szarpanie zakonczylo sie wymianą pompy paliwa z baku... silnik tez 1.8 RP
pozdraVWiam :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
