regulacja lampy
- palibrzuch
regulacja lampy
Mam taki problem ze po włączeniu świateł prawa lampa non stop mi się poziomuje tzn. słychać jak silnik opuszcza za moment ją podnosi, problem nasila się na nierównościach. Nie mam pojęcia co może być przyczyną? Miał ktoś taki problem? Czytałem o podobnym problemie jednak nie znalazłem odpowiedzi. Naprawdę jest to denerwujące jak słyszę ten silniczek jak popiskuje. Auto to MK3 1.8 GT lampy H1+H1
Z góry dzięki za info.
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 00:18 przez palibrzuch, łącznie zmieniany 1 raz.
- palibrzuch
Wszystko było git to od jakiegoś czasu tak mam. Zwarcie raczej odpada.
Faktycznie że może to być wina masy, a może potencjometr?
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 00:30 przez palibrzuch, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
palibrzuch, nie to nie potencjometr we włączniku bo jeden oba silniczki ocługuje.
Problem jest wewnątrz silniczka. Rozbierz jest na zatrzaskach, w środku może być woda i śniedź, próbuj czyścić, zwróć uwagę na prawidłowy montaż potencjometru suwakowego który jest w środku - patrz rozbierając powoli jak to jest poskładane. A nie to 4 dychy na szrocie.
- palibrzuch
- Paweł Marek
- palibrzuch
ok dzięki ziomek
Napiszę co i jak po robocie.
pozdro
[ Dodano: 17 Sty 2010 11:44 ]
Niestety ale bez wyciągania lampy się nie udało. Silniczek w środku wyglądał jak nówka. Nasmarowałem to co się dało przeczyściłem potencjometr i wszystko działa jak ta lala profilaktycznie zrobiłem też to samo z drugim i teraz przy regulacji lamp nie słychać pracy silniczków. Dziękuję za pomoc
pozdrawiam
pozdro
pozdrawiam
Witam,
Podepnę się i ja. Mam pytanie, odnośnie regulacji reflektorów. Czy owa regulacja, to była jakaś opcja, czy montowana była seryjnie? Wcześniej miałem mkII z 91r. i regulację wysokości świateł miałem. A mkIII z 97r. już jej nie mam, kumpel ma mkIII z 92r. i regulację ma. Wiecie może dlaczego jej u mnie brak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
