regulacja lampy
palibrzuch
regulacja lampy
Post autor: palibrzuch » ndz sty 17, 2010 00:17
Mam taki problem ze po włączeniu świateł prawa lampa non stop mi się poziomuje tzn. słychać jak silnik opuszcza za moment ją podnosi, problem nasila się na nierównościach. Nie mam pojęcia co może być przyczyną? Miał ktoś taki problem? Czytałem o podobnym problemie jednak nie znalazłem odpowiedzi. Naprawdę jest to denerwujące jak słyszę ten silniczek jak popiskuje. Auto to MK3 1.8 GT lampy H1+H1
Z góry dzięki za info.
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 00:18 przez palibrzuch, łącznie zmieniany 1 raz.
Tical
Post autor: Tical » ndz sty 17, 2010 00:22
Sprawdz wtyke od silniczka, docisnij, sprawdz czy przewody sa ok, czy nie zwieraja z innymi, ostatecznie podmien silniczek z druga strona.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 17, 2010 00:22
Masz gdzieś zwarcie , luźną masę albo źle podłączoną instalację u siebie kolego.
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » ndz sty 17, 2010 00:28
Wszystko było git to od jakiegoś czasu tak mam. Zwarcie raczej odpada.
Faktycznie że może to być wina masy, a może potencjometr?
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 00:30 przez palibrzuch, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 17, 2010 00:31
Potencjometr raczej odpada - bo miałbyś to samo na 2 lampach a piszesz o jednej... sprawdź te połączenia najpierw .. potencjometr zostaw na koniec poszukiwań.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 17, 2010 00:31
palibrzuch, nie to nie potencjometr we włączniku bo jeden oba silniczki ocługuje.
Problem jest wewnątrz silniczka. Rozbierz jest na zatrzaskach, w środku może być woda i śniedź, próbuj czyścić, zwróć uwagę na prawidłowy montaż potencjometru suwakowego który jest w środku - patrz rozbierając powoli jak to jest poskładane. A nie to 4 dychy na szrocie.
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » ndz sty 17, 2010 00:35
Jutro z rana się za to zabiorę (wiem że jest niedziela, lecz ten pisk mnie wykańcza)
Trzeba wyjmować lampę aby wyjąć silniczek?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 17, 2010 00:38
przekręcasz w lewo i wyciągasz powoli zwracając uwagę żeby jego oś wyczepiła się zgrabnie z zaczepu do lustra reflektora
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » ndz sty 17, 2010 00:45
ok dzięki ziomek
Napiszę co i jak po robocie.
pozdro
[ Dodano: 17 Sty 2010 11:44 ]
Niestety ale bez wyciągania lampy się nie udało. Silniczek w środku wyglądał jak nówka. Nasmarowałem to co się dało przeczyściłem potencjometr i wszystko działa jak ta lala profilaktycznie zrobiłem też to samo z drugim i teraz przy regulacji lamp nie słychać pracy silniczków. Dziękuję za pomoc
pozdrawiam
htrl
Post autor: htrl » śr sty 20, 2010 16:13
Witam,
Podepnę się i ja. Mam pytanie, odnośnie regulacji reflektorów. Czy owa regulacja, to była jakaś opcja, czy montowana była seryjnie? Wcześniej miałem mkII z 91r. i regulację wysokości świateł miałem. A mkIII z 97r. już jej nie mam, kumpel ma mkIII z 92r. i regulację ma. Wiecie może dlaczego jej u mnie brak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
