ulatniający się dym
VW Golf II
ulatniający się dym
Post autor: VW Golf II » pt sty 15, 2010 12:27
Od dwóch dni zauważyłem że po odpaleniu auta po nocy a odpalam z gazu bo nie mam ssania i z benzyny nie idzie ulatnia mi się taki szarawy dymek z okolic tyłu gaźnika a dokładnie jak się dziś przyjrzałem to swój początek ma tam jak kolektor albo jak kolanko rury wydechowej które wychodzi od kolektora. Nie śmierdzi żadną spalenizną.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt sty 15, 2010 12:31
nieszczelny układ wydechowy lub parująca wilgoć, która znajduje się ka kolektorze wydechowym.
Ale stawiam na nieszczelny układ wydechowy, może jakaś dziurka czy cóś.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt sty 15, 2010 12:52
prezesso pisze:nieszczelny układ wydechowy lub parująca wilgoć, która znajduje się ka kolektorze wydechowym.
Dodam ze wczesniej tego nie bylo. to stalo sie nagle. a dokladnie wczoraj rano jak odpalalem.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt sty 15, 2010 14:36
blacha układu wydechowego jest narażona na warunki atmoferyczne, duże zmiany temperatury i cały czas koroduje, osłabia się i jak jest już cienka warstwa to blaszka taka zaczyna się kruszyć i robią się dziury. Chyba pozostaje tylko wymiana tego elemetu wydechu.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 14:37 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » pt sty 15, 2010 18:27
Jak nieco głośniej chodzi to uszczelka pod kolektorem wydechowym.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt sty 15, 2010 23:33
a i dodam ze to nie wystepuje z kazdym odpaleniem tylko po nocy jak odpale na nast dzien. I pamietam ze tam jak to kolanko rury wydechowej kiedys byla taka blaszka ktora zaslaniala to kolanko a ja ja wyrzucilem bo byla oberwana i ledwo sie trzymala.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob sty 16, 2010 11:41
to była blaszka, na która zakładało się aluminową rurę, ona doprowadza ciepłe powietrze z kolektora do jeszcze zimnego świeżo uruchomionego silnika (dołączona była napewno do filtra powietrza), dla lepszego rozruchu.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 11:42 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 16, 2010 20:09
prezesso pisze:to była blaszka, na która zakładało się aluminową rurę, ona doprowadza ciepłe powietrze z kolektora do jeszcze zimnego świeżo uruchomionego silnika (dołączona była napewno do filtra powietrza), dla lepszego rozruchu.
wlasnie ze nie. to bylo kawalek blachy i to wygladalo tak jakby to byla ochrona przed oparzeniem sie od rury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
