ulatniający się dym
VW Golf II
ulatniający się dym
Post autor: VW Golf II » pt sty 15, 2010 12:27
Od dwóch dni zauważyłem że po odpaleniu auta po nocy a odpalam z gazu bo nie mam ssania i z benzyny nie idzie ulatnia mi się taki szarawy dymek z okolic tyłu gaźnika a dokładnie jak się dziś przyjrzałem to swój początek ma tam jak kolektor albo jak kolanko rury wydechowej które wychodzi od kolektora. Nie śmierdzi żadną spalenizną.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 15, 2010 12:31
nieszczelny układ wydechowy lub parująca wilgoć, która znajduje się ka kolektorze wydechowym.
Ale stawiam na nieszczelny układ wydechowy, może jakaś dziurka czy cóś.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt sty 15, 2010 12:52
prezesso pisze:nieszczelny układ wydechowy lub parująca wilgoć, która znajduje się ka kolektorze wydechowym.
Dodam ze wczesniej tego nie bylo. to stalo sie nagle. a dokladnie wczoraj rano jak odpalalem.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 15, 2010 14:36
blacha układu wydechowego jest narażona na warunki atmoferyczne, duże zmiany temperatury i cały czas koroduje, osłabia się i jak jest już cienka warstwa to blaszka taka zaczyna się kruszyć i robią się dziury. Chyba pozostaje tylko wymiana tego elemetu wydechu.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 14:37 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » pt sty 15, 2010 18:27
Jak nieco głośniej chodzi to uszczelka pod kolektorem wydechowym.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt sty 15, 2010 23:33
a i dodam ze to nie wystepuje z kazdym odpaleniem tylko po nocy jak odpale na nast dzien. I pamietam ze tam jak to kolanko rury wydechowej kiedys byla taka blaszka ktora zaslaniala to kolanko a ja ja wyrzucilem bo byla oberwana i ledwo sie trzymala.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 16, 2010 11:41
to była blaszka, na która zakładało się aluminową rurę, ona doprowadza ciepłe powietrze z kolektora do jeszcze zimnego świeżo uruchomionego silnika (dołączona była napewno do filtra powietrza), dla lepszego rozruchu.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 11:42 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 16, 2010 20:09
prezesso pisze:to była blaszka, na która zakładało się aluminową rurę, ona doprowadza ciepłe powietrze z kolektora do jeszcze zimnego świeżo uruchomionego silnika (dołączona była napewno do filtra powietrza), dla lepszego rozruchu.
wlasnie ze nie. to bylo kawalek blachy i to wygladalo tak jakby to byla ochrona przed oparzeniem sie od rury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
