[mk2 PN] Jak zmienić palec rozdzielacza zapłonu?
- Agamek12
No własnie, jak to zrobić: zdjąć kopułkę a następnie użyć "brutalnej" siły w celu zdjęcia starego palca i założenia nowego, czy też należy najpierw cos przy nim (palcu) odkręcić? czy trzeba coś potem regulować (zapłon), czy też wszystkie ustawienia są zachowane? na co uważac?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
- wójaszek
zdejmujesz kopułke i używasz troszke siły żeby wyciągnąc palec nastepnie wkładasz nowy tak żeby pasowały ci wcięcia w palcu do aparatu i po kłopocie zakładasz kopułke i wio...., wiem bo wczoraj sam wymieniałem i palec i kopułkę
POZDRO
POZDRO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
- wójaszek
WIEC tyle co moge ci powiedziec to to że samemu go nie ustawisz proponuje odwiedzić warsztat który w swoim wyposażeniu ma lampe stroboskopową do ustawianai zapłonu, to nie 126p że można sobie ustawić na żarówkę
tu potrzebna jest jak największa dokładność, która jest przy częstotliwości mrygań w stroboskopie
Ja ustawiałem sam na lampę stroboskopową (taką na diode LED). Kupuiłem ją na 27zł, więc raczej nie drogo biorąc pod uwagę że pewnie nie raz jeszcze się przydawójaszek pisze:WIEC tyle co moge ci powiedziec to to że samemu go nie ustawisz proponuje odwiedzić warsztat który w swoim wyposażeniu ma lampe stroboskopową do ustawianai zapłonu, to nie 126p że można sobie ustawić na żarówkętu potrzebna jest jak największa dokładność, która jest przy częstotliwości mrygań w stroboskopie
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
