[mk2 PN] Jak zmienić palec rozdzielacza zapłonu?
Agamek12
Post autor: Agamek12 » czw gru 08, 2005 10:36
No własnie, jak to zrobić: zdjąć kopułkę a następnie użyć "brutalnej" siły w celu zdjęcia starego palca i założenia nowego, czy też należy najpierw cos przy nim (palcu) odkręcić? czy trzeba coś potem regulować (zapłon), czy też wszystkie ustawienia są zachowane? na co uważac?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw gru 08, 2005 10:50
zdejmujesz kopułke i używasz troszke siły żeby wyciągnąc palec nastepnie wkładasz nowy tak żeby pasowały ci wcięcia w palcu do aparatu i po kłopocie zakładasz kopułke i wio...., wiem bo wczoraj sam wymieniałem i palec i kopułkę
POZDRO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
guti
Post autor: guti » czw gru 08, 2005 11:17
dokładnie tak jak mowi przedmowca, troszke sily i bez problemu schodzi
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw gru 08, 2005 12:40
tak jak rpzedmówcy mówili, tyle ze jeszcze polecam sprawdzic ustawinie zapłonu, bo moze sie zmienić.
Mk3 GTI 16V ABF
adamsky
PALEC?
Post autor: adamsky » czw gru 08, 2005 13:14
oczewiście wszyscy koledzy mają racje. :helm: :cool:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 08, 2005 14:04
No dobra więc niech teraz koledzy napiszą dokładnie jak sprawdzać ustaiwenie zapłonu. Mile widziane fotki.
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw gru 08, 2005 14:28
WIEC tyle co moge ci powiedziec to to że samemu go nie ustawisz proponuje odwiedzić warsztat który w swoim wyposażeniu ma lampe stroboskopową do ustawianai zapłonu, to nie 126p że można sobie ustawić na żarówkę :D tu potrzebna jest jak największa dokładność, która jest przy częstotliwości mrygań w stroboskopie
paulox
Post autor: paulox » czw gru 08, 2005 18:14
wójaszek pisze:WIEC tyle co moge ci powiedziec to to że samemu go nie ustawisz proponuje odwiedzić warsztat który w swoim wyposażeniu ma lampe stroboskopową do ustawianai zapłonu, to nie 126p że można sobie ustawić na żarówkę :D tu potrzebna jest jak największa dokładność, która jest przy częstotliwości mrygań w stroboskopie
Ja ustawiałem sam na lampę stroboskopową (taką na diode LED). Kupuiłem ją na 27zł, więc raczej nie drogo biorąc pod uwagę że pewnie nie raz jeszcze się przyda :hmm:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 08, 2005 18:39
paulox pisze:Ja ustawiałem sam na lampę stroboskopową (taką na diode LED). Kupuiłem ją na 27zł, więc raczej nie drogo biorąc pod uwagę że pewnie nie raz jeszcze się przyda
Napisz coś więcej o samym ustawianiu, a za lampką już się rozglądam. Może jakiś link :?:
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw gru 08, 2005 18:54
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
