Filtr paliwa
daro1976
Post autor: daro1976 » wt sty 12, 2010 16:34
kropka do zbiornika paliwa
[ Dodano: 12 Sty 2010 15:35 ]
a czemu go zmieniałeś
tberent
Post autor: tberent » wt sty 12, 2010 17:56
bo moze nie trzymał?? ja w mk2 wywaliłem i wsadziłem zwykły filtr bo miałem problemy z uciekającym paliwem, założyłem inny zaworek i było ok
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt sty 12, 2010 20:42
Również miałem podobny problem co tberent, zaworek był do du i nie trzymał przez co paliwo się cofało a ja do tego miałem kończące się aku i problem z odpaleniem gwarantowany. Kropka w stronę zbiornika z paliwem. Ma to znaczenie gdyż on ma zapobiegać cofaniu się paliwa do zbiornika z pompy. Jak w drugą stronę dasz to raczej nie spełni swego zadania. :bajer:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 20:48
Witam załoz zwykły filtr bedzie ok
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sty 13, 2010 00:09
Filtr paliwa to podstawa przed zimą, po roku jazdy wkład potrafi się zrobić czarny jak węgiel, drugie to sprawdź czy paliwo nie zamarza, ja zalałem tydzień temu Shella V-Power i przy -20 kasza się z niego zrobiła.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 00:13 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
tberent
Post autor: tberent » śr sty 13, 2010 12:07
ja generalnie polecam zamianę na filtr zwykły który jest tańszy i założenie zaworu zwrotnego za filtrem lub jak ktoś chce to pomiędzy filtrem a pompa, ja miałem taki metalowy który niestety poszedł z autem :( a był rozbieralny.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
komin
Post autor: komin » śr sty 13, 2010 14:45
Najtaniej wyjdzie filtr z mk1 jest wkrecany :bajer:
tberent
Post autor: tberent » śr sty 13, 2010 18:55
komin, tylko jeszcze podstawe trzeba mieć└ do niego ;P
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
