Filtr paliwa
Również miałem podobny problem co tberent, zaworek był do du i nie trzymał przez co paliwo się cofało a ja do tego miałem kończące się aku i problem z odpaleniem gwarantowany. Kropka w stronę zbiornika z paliwem. Ma to znaczenie gdyż on ma zapobiegać cofaniu się paliwa do zbiornika z pompy. Jak w drugą stronę dasz to raczej nie spełni swego zadania.
ZbyszekGolf
Filtr paliwa to podstawa przed zimą, po roku jazdy wkład potrafi się zrobić czarny jak węgiel, drugie to sprawdź czy paliwo nie zamarza, ja zalałem tydzień temu Shella V-Power i przy -20 kasza się z niego zrobiła.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 00:13 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
ja generalnie polecam zamianę na filtr zwykły który jest tańszy i założenie zaworu zwrotnego za filtrem lub jak ktoś chce to pomiędzy filtrem a pompa, ja miałem taki metalowy który niestety poszedł z autem
a był rozbieralny.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
