Kontrolka płynu do spryskiwaczy MK4
elkaz.wroc
Witam!
Przeglądając ogłoszenia zauważyłem że w niektórych MK4 występuję kontrolka płynu do spryskiwaczy. Mam MK4 varianta i u mnie albo nie ma w ogóle tej kontrolki fabrycznie albo spaliła mi się żaróweczka. Moje pytanie czy każdy MK4 ma fabrycznie taką kontrolkę czy jest to może element dodatkowego wyposażenia i zależy od wersji.
pozdro
pozdro
Nie każdy. To czy jest czujnik płynu spryskiwaczy zależy od wersji wyposażania.
Jak chcesz sprawdzić czy masz to otwórz maskę i na zbiorniczku oprócz pompki będziesz miał czarny okrągły czujnik poziomu, więc dodatkowa wtyczka.
Jeśli nie masz czujnika będziesz miał w tym miejscu zaślepkę.
Możesz ewentualnie doposażyć swoje autko o taki czujnik.
Kupujesz czujnik i wkładasz go w zbiorniczek w miejsce tej zaślepki i puszczasz okablowanie.
Z tego co kojarzę to gdzieś na forum była fotoporada z montażu takiego czujnika. Nie jest to trudne.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
kontrolka występuje w każdym możesz ją sobie włączyć przez przekodowanie licznika:elkaz.wroc pisze:występuję kontrolka płynu do spryskiwaczy
select > 17 (instrument) > Coding (07):
??xxx:
+04 - poziom płynu do mycia szyb w zbiorniczku
tylko, tak jak piszą koledzy wyżej, jeśli nie masz czujnika poziomu, to kontrolka ta, po aktywacji będzie się świecić non stop.
pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Również, ale nie koniecznie..feniks79 pisze:z tego co zauważyłem jest w standardzie jak ktoś ma spryskiwacze reflektorów, czyli przy zbiorniczku 5,5L
Ja fabrycznie miałem zbiorniczek 3L i miałem czujnik poziomu płynu.
Wersję wyposażenia mam Highland.
Tak więc czujniki poziomu płynu były montowane w wyższych wersjach wyposażenia, oraz jako wyposażenie dodatkowe w pakiecie zimowym (ze spryskami lamp, podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby i podgrzewanymi fotelami przednimi).
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 09:28 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam wersje variant GT z 2001 (bogata wersja - climatronik,pełny FIS,esp,elektryka wszystkich szyb, lusterek,navi,tempomat) , dzisiaj na FIS-ie zaczał wyskakiwać bład od klocków hamulcowych, wcześniej też sygnalizował niski poziom oleju, więc wydawało mi się że przy tak bogatej wersji czujnik poziomu płynu powinien być, lecz niestety chyba go brak, bo płyn się kończy a komunikatu nie ma - bo rozumiem, że przy pełnym FISie na nim pokazuje niski poziom płynu (tak miałem w audi)??
poolak2006
wlasnie sprysków nie mam, golfa mam od wakacji i kilka razy uzupełniałem płyt, niestety ostatnio przykro mnie zaskoczyło, mokra, zasyfiona ekspresówka, płyn się skończył a nie było się gdzie zatrzymac by uzupełnić i g*wno widziałem przez pare km ;/poolak2006 pisze:slavo_s2k, a masz spryski w zderzaku? Tak jak coś to na FIS pokaże się. Może jeszcze za dużo płynu? może nie ma czujnika?
poolak2006
zeby uaktywnic kontrolke (posiadam czujke) musze sie posluzyc vagiem?
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
Coś mi się wydaje, że nie..kvazi555 pisze:zeby uaktywnic kontrolke (posiadam czujke) musze sie posluzyc vagiem?
Zdaje się, że wystarczy tylko podpiąć odpowiedni kabelek do odpowiedniego pinu w liczniku - tak samo jak w przypadku czujnika zużycia klocków hamulcowych.
mylisz się w 2 przypadkach, czujnik klocków, czujnik płynu, lampka od pasów, wszystko to kodujesz, część pewnie już jest zależy jak masz zakodowane zegaryKamel pisze:Coś mi się wydaje, że nie..
w tym temacie masz opcje do kodowania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269610
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
