Świeci się kontrolka ABS i ASR Pomocy !!
Witam tak jak w temacie mam problem z moim mkIV TDI pewnego dnia po zabawie na śniegu (ręczny itd ) zapaliły mi się kontrolki ABS i ASR czasem zgasną . Gdy świecą nie działa ABS i ASR . Co to może być ?? (czujnik, kable) ??
ZbyszekGolf
Tak jak koledzy piszą, czujnik, kabel mogły się uszkodzić.
U mnie jednak kiedyś siętask stało, że nie było zasilania. W skrzyneczce nad aku jest bezpiecznik abs. Mi sie przepaliło tam wszystko i brakowało zasilania.
Może to być więc eekt zabawy na śniegu - może też i coś innego.
VAG powie co za błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
