Świeci się kontrolka ABS i ASR Pomocy !!
sliwy
Post autor: sliwy » śr sty 06, 2010 22:30
Witam tak jak w temacie mam problem z moim mkIV TDI pewnego dnia po zabawie na śniegu (ręczny itd ) zapaliły mi się kontrolki ABS i ASR czasem zgasną . Gdy świecą nie działa ABS i ASR . Co to może być ?? (czujnik, kable) ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 06, 2010 22:38
może być że tylko czujnik ABS przy kole jest zasyfiony...prawdę tylko VAG Ci powie
sliwy
Post autor: sliwy » śr sty 06, 2010 23:53
Jest gdzieś opisane jak się obsługuje tym całym VAG-iem . Bo będe musiał zainwestować w ten kabel i co dalej . Wszędzie piszą że VAG da odp to muszę to w końcu opanować .
ZbyszekGolf
Abs
Post autor: ZbyszekGolf » śr sty 06, 2010 23:57
Witam moze być czujnik zabrudzony lub kabelek uszkodzony
pufa
Post autor: pufa » czw sty 07, 2010 00:03
Tak jak koledzy piszą, czujnik, kabel mogły się uszkodzić.
U mnie jednak kiedyś siętask stało, że nie było zasilania. W skrzyneczce nad aku jest bezpiecznik abs. Mi sie przepaliło tam wszystko i brakowało zasilania.
Może to być więc eekt zabawy na śniegu - może też i coś innego.
VAG powie co za błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
