kratki nawiewu
kratki nawiewu
mam pytanie moze ktos to juz robił w swoim MK3. czy kratki nawiewu od vento podejda do deski z golfa?? bede wdzieczny za info bo nie chce mi sie zmieniac deski a chcialbym troche odmienic wnetrze.
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
Czyli chodzi Ci o te "obłe" kratki ze starego typu deski od vento...musisz przekładać cała deche bo ona ma inne przetłoczenie tam gdzie spotyka się plastik z deską...extreme8818 pisze:tyle to i ja wiem. mi chodzi o to czy podejdzie caly ten panel z kratkami nawiewu i kieszenią radia i te boczne panele.
wiem wiem... przegladam internet i widze ze jest spora roznicaOCIU pisze:Wiesz że musisz mieć cała deche z obudową zegarów, włącznikiem świateł itp. Wszystkie plastiki od strony kierowcy są inne....extreme8818 pisze:no i wlasnie o to mi chodzilo. dzieki za pomoc. poszukiwania deski czas zaczac
White Wagon :)
mi sie wydaje ze masz racje, bo ostatnio rozbieralem u kolegi licznik i miejsca mocowan plastikow pasowaly pod te z golfa, wiec kwestia tylko palstkow w kolo licznikaRydzu pisze:Na pewno całą deskę? Nie wystarczą przypadkiem same plastiki? Coś mi się wydaje, że deska jest taka sama w mk3, Vento, mk4cabrio, jedyne co to musisz przełożyć cały komplet, ramka zegarów, włącznik świateł, kratki nawiewów i sama ramka nad nawiewami.
wystarczy obejzec to
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
I na jednej z fotek widać jak jest specialnie deska przetłoczona pod właśnie ten plastik z vento.... i z tego co czytałem na jednym z for, plastik podejdzie ale będzie odstawał bo nie ma tego przetłoczenia na desce rozdzielczej.....Włochaty pisze:http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 17:54 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiem o którym przetłoczeniu mówisz, ale widziałem już jedną deskę z mk4 Cabrio z nawiewami z Vento i nic nie odstawało, więc...trzeba sprawdzić żeby nie było jak z kanapą tylną w variancie
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 5:44 pm ]
No i znalazłem zdjęcia o których mówiłem:
Golf lookaza:
A to informacja z forum US:
The "Vento" dash as the Mk3 guys call it was used on Jetta Mk3s for 93 and some of 94 IIRC. THen they switched to a "Golf" style dash. Yes, we even got it here in the US. I believe the same dash was used on all Mk3s worldwide at the same time too.
The vents light up just like Mk4s. If I had a Mk3 I'd want that dash... looks better IIRC. Vents are different, glove box, cluster bezel, headlight switch, buttons, and cluster too (though the early Golfs had the same bubbly faced clusters).
No ale sprawdzimy przy okazji.
Golf lookaza:
o ktorym przetloczeniu mowa??OCIU pisze:I na jednej z fotek widać jak jest specialnie deska przetłoczona pod właśnie ten plastik z vento.... i z tego co czytałem na jednym z for, plastik podejdzie ale będzie odstawał bo nie ma tego przetłoczenia na desce rozdzielczej.....
ja wyciagalem i przykaldame do deski z golfa, ale moze zbyt dokladnie bo nie widzialme roznicy
