kratki nawiewu
extreme8818
kratki nawiewu
Post autor: extreme8818 » śr sty 06, 2010 09:53
mam pytanie moze ktos to juz robił w swoim MK3. czy kratki nawiewu od vento podejda do deski z golfa?? bede wdzieczny za info bo nie chce mi sie zmieniac deski a chcialbym troche odmienic wnetrze.
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr sty 06, 2010 10:06
Z TEGO CO WIEM TO VENTYL MIAŁ INNE KRATKI NIŻ GOLF III
extreme8818
Post autor: extreme8818 » śr sty 06, 2010 11:10
tyle to i ja wiem. mi chodzi o to czy podejdzie caly ten panel z kratkami nawiewu i kieszenią radia i te boczne panele.
White Wagon :)
ociu
Post autor: ociu » śr sty 06, 2010 11:24
extreme8818 pisze:tyle to i ja wiem. mi chodzi o to czy podejdzie caly ten panel z kratkami nawiewu i kieszenią radia i te boczne panele.
Czyli chodzi Ci o te "obłe" kratki ze starego typu deski od vento...musisz przekładać cała deche bo ona ma inne przetłoczenie tam gdzie spotyka się plastik z deską...
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
extreme8818
Post autor: extreme8818 » śr sty 06, 2010 12:08
no i wlasnie o to mi chodzilo. dzieki za pomoc. poszukiwania deski czas zaczac
White Wagon :)
ociu
Post autor: ociu » śr sty 06, 2010 13:06
extreme8818 pisze:no i wlasnie o to mi chodzilo. dzieki za pomoc. poszukiwania deski czas zaczac
Wiesz że musisz mieć cała deche z obudową zegarów, włącznikiem świateł itp. Wszystkie plastiki od strony kierowcy są inne....
VENTO RIP :-(
extreme8818
Post autor: extreme8818 » śr sty 06, 2010 17:27
OCIU pisze:
wiem wiem... przegladam internet i widze ze jest spora roznica
White Wagon :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 11, 2010 18:47
OCIU pisze:musisz przekładać cała deche
Na pewno całą deskę? Nie wystarczą przypadkiem same plastiki? Coś mi się wydaje, że deska jest taka sama w mk3, Vento, mk4cabrio, jedyne co to musisz przełożyć cały komplet, ramka zegarów, włącznik świateł, kratki nawiewów i sama ramka nad nawiewami.
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt sty 12, 2010 17:43
Rydzu pisze:Na pewno całą deskę? Nie wystarczą przypadkiem same plastiki? Coś mi się wydaje, że deska jest taka sama w mk3, Vento, mk4cabrio, jedyne co to musisz przełożyć cały komplet, ramka zegarów, włącznik świateł, kratki nawiewów i sama ramka nad nawiewami.
mi sie wydaje ze masz racje, bo ostatnio rozbieralem u kolegi licznik i miejsca mocowan plastikow pasowaly pod te z golfa, wiec kwestia tylko palstkow w kolo licznika
wystarczy obejzec to
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
ociu
Post autor: ociu » wt sty 12, 2010 17:53
I na jednej z fotek widać jak jest specialnie deska przetłoczona pod właśnie ten plastik z vento.... i z tego co czytałem na jednym z for, plastik podejdzie ale będzie odstawał bo nie ma tego przetłoczenia na desce rozdzielczej.....
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 17:54 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
VENTO RIP :-(
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 12, 2010 18:24
Dobra, to sprawdzimy jak przyjedzie do mnie jakiś golf. Mam nawiewy z Vento to sprawdzimy żeby była pewność :-)
ociu
Post autor: ociu » wt sty 12, 2010 18:31
Rydzu pisze:Dobra, to sprawdzimy jak przyjedzie do mnie jakiś golf. Mam nawiewy z Vento to sprawdzimy żeby była pewność
:helm: tak bedzie najlepiej...odrazu prosimy o jakieś fotki co żeby nie było juz całkowicie niedopowiedzeń :bigok: i problem pasuje nie pasuje się rozwiąże całkowicie :bigok:
VENTO RIP :-(
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 12, 2010 18:35
Wiem o którym przetłoczeniu mówisz, ale widziałem już jedną deskę z mk4 Cabrio z nawiewami z Vento i nic nie odstawało, więc...trzeba sprawdzić żeby nie było jak z kanapą tylną w variancie :-)
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 5:44 pm ]
No i znalazłem zdjęcia o których mówiłem:
Golf lookaza:
A to informacja z forum US:
The "Vento" dash as the Mk3 guys call it was used on Jetta Mk3s for 93 and some of 94 IIRC. THen they switched to a "Golf" style dash. Yes, we even got it here in the US. I believe the same dash was used on all Mk3s worldwide at the same time too.
The vents light up just like Mk4s. If I had a Mk3 I'd want that dash... looks better IIRC. Vents are different, glove box, cluster bezel, headlight switch, buttons, and cluster too (though the early Golfs had the same bubbly faced clusters).
No ale sprawdzimy przy okazji.
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr sty 13, 2010 23:22
OCIU pisze:I na jednej z fotek widać jak jest specialnie deska przetłoczona pod właśnie ten plastik z vento.... i z tego co czytałem na jednym z for, plastik podejdzie ale będzie odstawał bo nie ma tego przetłoczenia na desce rozdzielczej.....
o ktorym przetloczeniu mowa??
ja wyciagalem i przykaldame do deski z golfa, ale moze zbyt dokladnie bo nie widzialme roznicy :bajer:
Wróć do „Style”
