Drgania w kierownicy
- Leszek1000
Witam...posiadam samochód mk4 1.4 16V i mam problem bo przy prędkości powyżej 80km na godz. są drgania w kierownicy , drgania powiększają się podczas hamowania gdyż tarcze hamulcowe wymieniałem miesiąc temu a dzisiaj koła wyważyłem i nie wiem w czym może być problem, czy nowe tarcze mogą być krzywe?Dwa tygodnie po założeniu tarcz nic się nie działo po dwóch tygodniach zaczęła bić kierownica bardzo proszę o pomoc
TomekTDi
- Auto: Golf V, Caravelle T4
- Silnik: BXE
Mogą być krzywe.Leszek1000 pisze:czy nowe tarcze mogą być krzywe?Dwa tygodnie po założeniu tarcz nic się nie działo po dwóch tygodniach zaczęła bić kierownica bardzo proszę o pomoc
Mogłeś na nagrzanych tarczach, wjechać w kałużę i to spowodowało skrzywienie tarczy.
W jakim stanie jest Twoje zawieszenie ?
Krzywa lub uszkodzona piasta także może generować drgania przenoszone na układ kierowniczy.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:16 przez TomekTDi, łącznie zmieniany 1 raz.
R4-TDi (BXE) 105 Km/250 Nm
R5-TDi (AXG) 174 Km/340 Nm
Zakładam że wiesz że hamulce się dociera a jeżeli po założeniu było ok . i po jakimś czasie wystąpiły drgania to mogą być tarcze
A czy przypadkiem nie wpadłeś na rozgrzanych hakach w kałużę lub podczas jakiegoś gwałtownego awaryjnego hamowania ( z nowymi tarczami przez pierwsze kilometry trzeba się delikatnie obchodzić )
Jeżeli tak to proponował bym je przetoczyć ( chociaż założyć na tokarkę i zobaczyć czy nie mają bicia )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
