Drgania w kierownicy
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » śr gru 30, 2009 22:09
Witam...posiadam samochód mk4 1.4 16V i mam problem bo przy prędkości powyżej 80km na godz. są drgania w kierownicy , drgania powiększają się podczas hamowania gdyż tarcze hamulcowe wymieniałem miesiąc temu a dzisiaj koła wyważyłem i nie wiem w czym może być problem, czy nowe tarcze mogą być krzywe?Dwa tygodnie po założeniu tarcz nic się nie działo po dwóch tygodniach zaczęła bić kierownica bardzo proszę o pomoc :(
TomekTDi
Auto: Golf V, Caravelle T4
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » śr gru 30, 2009 22:16
Leszek1000 pisze:czy nowe tarcze mogą być krzywe?Dwa tygodnie po założeniu tarcz nic się nie działo po dwóch tygodniach zaczęła bić kierownica bardzo proszę o pomoc
Mogą być krzywe.
Mogłeś na nagrzanych tarczach, wjechać w kałużę i to spowodowało skrzywienie tarczy.
W jakim stanie jest Twoje zawieszenie ?
Krzywa lub uszkodzona piasta także może generować drgania przenoszone na układ kierowniczy.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:16 przez TomekTDi, łącznie zmieniany 1 raz.
R4-TDi (BXE) 105 Km/250 Nm
R5-TDi (AXG) 174 Km/340 Nm
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 22:16
Mogą się pokrzywic jeżeli sa mocno nagrzane a wjedziesz w kałużę , zależy jakiej są firmy .Ale niekoniecznie to tarcze może masz wyząbkowane opony
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 30, 2009 22:20
Zakładam że wiesz że hamulce się dociera a jeżeli po założeniu było ok . i po jakimś czasie wystąpiły drgania to mogą być tarcze
A czy przypadkiem nie wpadłeś na rozgrzanych hakach w kałużę lub podczas jakiegoś gwałtownego awaryjnego hamowania ( z nowymi tarczami przez pierwsze kilometry trzeba się delikatnie obchodzić )
Jeżeli tak to proponował bym je przetoczyć ( chociaż założyć na tokarkę i zobaczyć czy nie mają bicia )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 30, 2009 22:55
Tak jak koledzy piszą, nowe tarcze nie trudno pokrzywić. Musisz je sprawdzić i ewentualnie przetoczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
