Problem z silnikiem w moim dieselku :(
- Stefan1717
Witam mam problem wymienilem wtryski i probowalem zapalic i nie poszlo podczas zapalania wcisnelem pedal gazu w podloge i wtedy zapalil ale zaraz jak zdjelem noge gazu znow mi zgasl po drugiej probie znow go zapalilem i kawalek pojechalem i wg na 1 nie ma sily podjechac pod gorke ani wg po prostej a nie wspamne o wlaczeniu 2 biegu. Jaki to moze byc problem pomocy !!! z gory wielkie dzieki
- Stefan1717
- Stefan1717
To jest golf mk2 1.6 diesel koncowki wtryskow sa nowe ale nie wiem jak chodzil bo ten golf stal 9 lat a ja robie go od podstaw i juz mam wszystko zrobione oprucz tego ale jeszcze jest problem w tym ze jak odpalilem golfa na starych wtryskach to palil na 2 wtryski jak mu sie duze obroty to czasem palil na 3 wtryski i powiem wam ze lepiej jezdzil na tych starych dwoch wtryskach niz teraz a podkladki dystansowe sa wszystkie nowe
[ Dodano: 30 Gru 2009 16:36 ]
Aha i pompa byla juz wymieniana bo pierwsza mi paliwa nie chciala ciagnac
- Stefan1717
- jarekkoval
sprawdź może weżyki do wtrysków pozamieniane nie na te cylindry, ja tak miałem w kadecie kiedys, dałem facetowi zeby pompe mi wymienil i źle pozakładał te wężyki co ida do wtrysków, pozamieniał je i samochód odpalał tylko na popych i w ogóle nie miał siły i dymu chmura za nim, sam sie dojrzałem że te rurki szły inaczej i pozamieniałem i samochód odrazu kopa dostał chodził idealnie, silnik był po remoncie,
kadet był dobry czerwonego sie wlało i sie latało
- wojtek0231
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
