Problem z silnikiem w moim dieselku :(
Stefan1717
Post autor: Stefan1717 » śr gru 30, 2009 17:06
Witam mam problem wymienilem wtryski i probowalem zapalic i nie poszlo podczas zapalania wcisnelem pedal gazu w podloge i wtedy zapalil ale zaraz jak zdjelem noge gazu znow mi zgasl po drugiej probie znow go zapalilem i kawalek pojechalem i wg na 1 nie ma sily podjechac pod gorke ani wg po prostej a nie wspamne o wlaczeniu 2 biegu. Jaki to moze byc problem pomocy !!! z gory wielkie dzieki :pub: :pub:
inhoss
Post autor: inhoss » śr gru 30, 2009 17:10
a wtryski były regulowane przez pompiarza?
Stefan1717
Post autor: Stefan1717 » śr gru 30, 2009 17:12
Tak wszystkie wtryski byly ustawione
inhoss
Post autor: inhoss » śr gru 30, 2009 17:14
wstawiałeś nowe czy używki? czemu wymieniałeś? przed wymiana na starych jak motor chodził?
[ Dodano: 30 Gru 2009 16:15 ]
a jaki to jest motor? podaj troszke wiecej danych
twromek
Post autor: twromek » śr gru 30, 2009 17:16
Żeby aż tak Ci się kąt wtrysku rozjechał to nie wierzę.
Odpowietrzałeś układ przed zapaleniem?
Podkładki pod wtryskami nowe? Bo dziwny problem masz.....
inhoss
Post autor: inhoss » śr gru 30, 2009 17:17
może pompa papa powiedziała już
Stefan1717
Post autor: Stefan1717 » śr gru 30, 2009 17:35
To jest golf mk2 1.6 diesel koncowki wtryskow sa nowe ale nie wiem jak chodzil bo ten golf stal 9 lat a ja robie go od podstaw i juz mam wszystko zrobione oprucz tego ale jeszcze jest problem w tym ze jak odpalilem golfa na starych wtryskach to palil na 2 wtryski jak mu sie duze obroty to czasem palil na 3 wtryski i powiem wam ze lepiej jezdzil na tych starych dwoch wtryskach niz teraz a podkladki dystansowe sa wszystkie nowe :(
[ Dodano: 30 Gru 2009 16:36 ]
Aha i pompa byla juz wymieniana bo pierwsza mi paliwa nie chciala ciagnac :crazy:
inhoss
Post autor: inhoss » śr gru 30, 2009 17:57
jak wtryski sa nowe i dobrze ustawione to napewno nie one, możliwe że pompa coś nawala, ustawiałeś kąt wtrysku? może to być też tego wina, cisnienie na cylindrach ok?
Stefan1717
Post autor: Stefan1717 » śr gru 30, 2009 21:42
A jak ustawic kont wtrysku bo zabradzo nie kumam :blush: cisnienie jest ok bo silnik jest po remacie tylko mecza mnie to ze nie pali :( ale tez meczy mnie ze na starych wtryskach co palil na dwa to sie zbieral a na tych to wg mocy nie ma :(
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr gru 30, 2009 21:52
Stefan1717, dobra a pompe dawales do sprawdzenai ?
na moje oko cos z pompa jest nie tak
coz ze dales druga jak nie wiesz w jakim stanie jest
zalecam zawiezc obie do pompiarza i oceni czy gdzies sekcja nie padla bo na to wyglada
Pozdro
inhoss
Post autor: inhoss » śr gru 30, 2009 22:57
sprawdź może weżyki do wtrysków pozamieniane nie na te cylindry, ja tak miałem w kadecie kiedys, dałem facetowi zeby pompe mi wymienil i źle pozakładał te wężyki co ida do wtrysków, pozamieniał je i samochód odpalał tylko na popych i w ogóle nie miał siły i dymu chmura za nim, sam sie dojrzałem że te rurki szły inaczej i pozamieniałem i samochód odrazu kopa dostał chodził idealnie, silnik był po remoncie, :) kadet był dobry czerwonego sie wlało i sie latało :P
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » śr gru 30, 2009 22:57
Wygląda jak byś miał filtr paliwa zaj..any. Prosty sposób na sprawdzenie- daj mu pociągnąć bezpośrednio z butelki
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
inhoss
Post autor: inhoss » śr gru 30, 2009 23:03
om kolega ma racje :) może też byc wina filtra, jak samochód stał 9 lat i jak była ropa letnia to kaszanka sie w nim zrobiła w te mrozy chyba że wymieniałeś, ja bym jeszcze układ paliwowy przeczyścił wszystkie rurki, skoro tyle stał to nie wiadomo czy to drożne jest jeszcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
