po wymianie amortyzatora pozostałay podkładki
Wymieniłem amortyzatory z tyłu wwszytko działa ok.
Ale podczas mycia starych dopiero zauważyłem że na dolnym
oparciu sprężyny została
plastikowa biała cieniutka podkładka. Czy ona musi być? Oczywiście nowe amory były z oparciem na sprężyne i tam nie było
takiej podkładki. Czy powinno się ona znależć na nowym amorku?
sawik160284
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
alfa2, ta podkladka jest po to zeby sprezyna byla dopasowana do amortyzatora, nie jest konieczna,spelnia funkcje ochronna zeby sprezyna nie tarla bezposrednio o amortyzator
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:00 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105201&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474&start=0
Kayaby sa dobre,sachs,
zalezy jaki chcesz miec komfort gazowe sa twardsze ,olejowe miekkie
Jak bedziesz wyciagal amortyzator zaznacz sobie polozenie wspornika amortyzatora (dwie sruby na dole) wzgledem zwrotnicy
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 14:11 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
zaznacz na zwrotnicy tak zeby nowy wlozyc na te same miejsce, chyba ze po wymianie pojedziesz na geometrie zeby sprawdzili kąt koła, wspornik ma żółty kolor na tej fotce,a Ty sobie zaznacz na zwrotnicy to jest to ramie do ktorego jest przymocowany wspornik dwoma srubami,najlepiej zaznaczyc rysikiem do trasowania albo ostrym srubokretem
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:02 przez damian81Z, łącznie zmieniany 3 razy.
kat musi byc taki sam,najlepiej Ci to zrobia na geometri wtedy masz pewnosc ze oponki nie beda scinane i auto bedzie dobrze sie zachowywalo na drodze
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:03 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
