po wymianie amortyzatora pozostałay podkładki
alfa2
Post autor: alfa2 » sob gru 26, 2009 10:50
Wymieniłem amortyzatory z tyłu wwszytko działa ok.
Ale podczas mycia starych dopiero zauważyłem że na dolnym
oparciu sprężyny została
plastikowa biała cieniutka podkładka. Czy ona musi być? Oczywiście nowe amory były z oparciem na sprężyne i tam nie było
takiej podkładki. Czy powinno się ona znależć na nowym amorku?
sawik160284
Post autor: sawik160284 » sob gru 26, 2009 11:13
skoro miales podkladki w nowych amorkach to tych ze starych nie dawaj
chętnie służe pomocą
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 26, 2009 11:13
Nic nie powinno się dziać z technicznego punktu widzenia.
Ta podkładka jest po to,żeby nie piszczało i zgrzytało gdy amortyzator pracuje.
alfa2
Post autor: alfa2 » ndz gru 27, 2009 11:12
To te podkładki widoczne na zdjeciu.
Ciekawe czy nie popsuje to amortyzatora czy nie bedzie rdzewiał?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 27, 2009 11:34
alfa2 pisze:Ciekawe czy nie popsuje to amortyzatora czy nie bedzie rdzewiał?
Bez obaw.Nawet jeśli zacznie łapać go korozja,to wcześniej wykończą go polskie drogi nim przerdzewieje :bigok:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz gru 27, 2009 11:34
Ja ostatnio wymienialem i takich cudakow nie bylo u mnie... jedyne "podkladki" <-jezeli mozna to tak nazwac to dwie takie wypokle wykonane z blachy wchodzace w srodek gumy w kielichu i jedna (zwyczajna tylko b. szeroka) ktora szla pod srube.
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 12:56
alfa2, ta podkladka jest po to zeby sprezyna byla dopasowana do amortyzatora, nie jest konieczna,spelnia funkcje ochronna zeby sprezyna nie tarla bezposrednio o amortyzator
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:00 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
alfa2
Post autor: alfa2 » ndz gru 27, 2009 13:50
Ok, więc sie nie będe przejmował. Natomiast chciałbym wymienić też amortyzatory na przodzie może ktoś ma namiar na fotoporade, jak się do tego zabrać?
Z tyłu zamontowałem amory optimal niemieckie co o nich myślicie?
I jakie polecacie na przód?
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 14:00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105201&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474&start=0
Kayaby sa dobre,sachs,
zalezy jaki chcesz miec komfort gazowe sa twardsze ,olejowe miekkie
Jak bedziesz wyciagal amortyzator zaznacz sobie polozenie wspornika amortyzatora (dwie sruby na dole) wzgledem zwrotnicy
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 14:11 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
alfa2
Post autor: alfa2 » ndz gru 27, 2009 14:46
o jaki wspornik chodzi i w jaki sposób zaznaczyć? znaczymay na wsporniku?czy nowy amortak wpinamy jak był stary?
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 14:50
zaznacz na zwrotnicy tak zeby nowy wlozyc na te same miejsce, chyba ze po wymianie pojedziesz na geometrie zeby sprawdzili kąt koła, wspornik ma żółty kolor na tej fotce,a Ty sobie zaznacz na zwrotnicy to jest to ramie do ktorego jest przymocowany wspornik dwoma srubami,najlepiej zaznaczyc rysikiem do trasowania albo ostrym srubokretem
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:02 przez damian81Z, łącznie zmieniany 3 razy.
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 27, 2009 15:01
damian81Z pisze:chyba ze po wymianie pojedziesz na geometrie
Nie chyba tylko obowiązkowo :bajer:
alfa2
Post autor: alfa2 » ndz gru 27, 2009 15:01
głupio aż pytać ale gdzie tu jest zwrotnica? chodzi o drążek układu kierowniczego czy kąt tych dwóchsrób na amortyzatorze musi byc taki sam jak przed odkreceniem?
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 15:03
kat musi byc taki sam,najlepiej Ci to zrobia na geometri wtedy masz pewnosc ze oponki nie beda scinane i auto bedzie dobrze sie zachowywalo na drodze
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:03 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
